聚四氟乙烯的抗压强度是多少?
xingzs
设计的成品滑动支座,厂家提供的计算书中,聚四氟乙烯耐磨材料许用应力先是说30MPa,计算结果的安全储备太低了,让他们设计的高一些,结果他们把计算书中的需用应力改成45MPa,除以1.5的安全系数后是30MPa,说是这样安全储备就高了,上一份计算书中的30MPa,是除以1.5后的结果。在网上也没有搜到这个数值,那位大大知道,烦劳告知,先行谢过了~~
xingzs
2008-11-28 14:28
问了一下支座厂家,聚四氟乙烯的抗压承载力从30MPa到60MPa不等,可以自己指定的。
fjons
2009-1-3 22:43
teflon(即聚四氟乙烯)一般最大的设计抗压强度可以达到1.2ksi(1200镑每平方英寸).这是美国的厂家的数据,我想都差不多.
cxh5384
2012-8-31 21:38
关于聚四氟乙烯的抗压强度,我也很困惑,我在网上查了很多,但是说法不一,根据楼上说的1.2KSI换算过来仅
8.4N/mm²,在网上看到说是化工标准里有月25N/mm²,但是没说什么标准,我没有找到,也有说纯聚四氟乙烯是30N/mm²,如果加入铜粉可达到30--60N/mm²,也有说在GB150里表9-2有,但是我没有找到,
cxh5384
2012-8-31 21:49
我又在网上查了一些生产聚四氟乙烯的网站,纯聚四氟乙烯垫片好像只有10MPA,根据需要掺入不同的材料抗压强度也不一样,或许我不能单独认为是聚四氟乙烯了,很多性质已经改善很多,比如说抗压强度。
独孤雪
2012-9-1 21:07
参考公路支座的一些资料,好像是30MPa,设计允许压应力,参见《公路桥梁支座实用手册》114页第一行。
于松
2012-10-15 16:16
单纯抗压我公司自己做实验可以达到90MPa但是四氟板的检测不单单就是抗压一项
