请大家帮忙出注意,看看支座该怎么设置
evol
超长网架,X方向24X8=192米,Y方向27米。支座怎么设置好呢?
evol
2008-12-7 17:04
补充一下,网架为单层,柱为钢筋混凝土,高9米。
tengyuehua
2008-12-8 12:13
X,Y按弹性,Z固定,计算一下弹簧刚度
2008-12-8 19:56
这么长,首先要解决下部结构的布置问题,如果下部是独立柱,纵向没有另外的连接的话,可以按3楼的方法。
wang_ke
2008-12-9 09:21
拿不准的话,还可以把柱子也建进去,看看
修改于2008-12-09 21:48
bldhy
2009-2-11 09:00
不知道柱子是怎么布置的,可以的话可以做成多片网架。
path
2009-2-11 09:33
网架建模计算时建议将混凝土柱子一起建模,赋予约束条件,若是改造工程,就要根据混凝土柱的柱距调整网架的网格节点间距,若是新建工程,则可以以网架结构最合理为首要因素来布置混凝土柱,边支座处设置柱子即可,当然混凝土结构本身要通过计算,满足强度、变形和各项指标要求。
