高强螺栓的疑惑
liuwenyuan-js
《钢规03》对于高强螺栓的预拉力确定中有一个0.9是说是抗力分项系数,而《钢规03》中规定对于连接其抗力分项系数肯定不是1.111,因为1.111是对于f=fy/1.111=0.9fy,而高强螺栓连接是采用的是fu所以本人认为之个0.9有争议?《钢规89》中高强螺栓连接是采用的fy/γR作设计值的。我疑惑这0.9是沿用的《钢规89》的内容。
liuwenyuan-js
修改于2008-12-30 22:29
liuwenyuan-js
2009-1-11 00:16
怎么没有人回答,其实在这部分我还有好些疑惑,为什么普通螺栓8.8级的抗剪强度设计值为320,而同样等级的承压型螺栓的设计值却为250?总之本人对钢规03中螺栓这部分有很多地方吃不透,有疑惑。渴望和大家交流提高。
zhangyh2008
2009-5-25 17:56
普通螺栓也有8.8级啊?
fyp1997
2009-5-26 14:15
1.第1个问题:请楼主把问题说清楚,你要讨论的是抗剪连接每个高强螺栓承载力设计值计算中的系数0.9,还是求一个高强螺栓预拉力P时的系数0.9?
2.第2个问题:螺栓的抗剪强度设计值与其性能等级没有关系,也就是说性能等级同为8.8级的普通螺栓和承压型高强螺栓其抗剪强度设计值不是一定会相等的。经过大量试验证明,螺栓的抗剪强度大致相当于螺栓材料拉伸强度的62%左右,也就是说
螺栓的抗剪强度设计值取决于材料的抗拉强度
。由于普通螺栓和高强螺栓其所用材料不同,材料的抗拉强度不同,因而其抗剪强度也就不同。
