帮忙指导下问题。对付业主急用的
贞猪
在JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》中有第2.1.5条如下叙述:
第2.1.5条
在同一设计项目中,所选用的高强度螺栓直径,不宜多于两种;
这“同一设计项目”的定义不知道具体指什么。若它是指整一个工程都不宜多于2种螺栓,若工程比较大的话,好像不容易做到呢。
如果真有整一个工程都不宜多于2种螺栓的要求,它具体是为什么呢?
我在建筑书店里都找不到JGJ82-91的条文说明,比较郁闷。若各位仁兄有了解的,或者看到过条文说明的,麻烦指点一下。万分感谢!
好像在中国计划出版社的1999年版的《建筑工程施工及验收规范条文说明汇编》 ISBN:7800587487 那本书里有收录JGJ82-91的条文说明
但各个书店我都找不到这本书。
贞猪
修改于2008-12-30 20:27
pingp2000
2008-12-29 10:14
首先,它这个规定只是为了方便施工,不把螺栓混淆了。而且它只是说“不宜”,这个也不是强制性条文,大的工程中出现两三种直径的螺栓是正常的。而且也没有必要用到那么多种类的螺栓,设计人统一一下就可以了。
贞猪
2008-12-29 11:02
现在有业主拿这一条要求我设计归并螺栓。全工程近60种大大小小型钢截面,要求我们优化螺栓种类到2种。所以。想找到“同一设计项目”词义的解释来说明。
bzc121
2008-12-31 16:07
同一设计项目是指一个单体建筑。不能理解为同一设计人员(也可以是同一设计院)设计的两个以上单体建筑。在这个思维下,同一设计项目选用的高强度螺栓直径(仅限直径,同一直径长短不同、螺距不同不限,但限制同一直径不同级别)不宜多于2种是因为:
1、施工困难。多品种螺栓会有多种工具准备(活扳手不适于施拧高强度螺栓),采购也会有难度,施工现场也容易混用而出错。
2、经济利益。多一个高强度螺栓品种就会多一次检验。按GB50205要求,一个品种高强度螺栓做一次检验,检验要求由监理现场鉴证抽样,自作钢板检测件,送有资质的检测单位检测。每一个品种就用1200元以上。这还不包括螺栓本身的强度试验。
3、设计上麻烦。要找每种规格的设计数据,并要单独计算摩擦力。
螺栓的间距可以解决拉、剪力的不同需要,没有必要多品种选择螺栓。
