网架焊接
zxcvbnm11
我刚做了一份网架施工图,平板风架封边,因为当时球图上没有表示出边孔,所加工的球也没有边孔,边上还有悬挑3M的造型,用方管做的三角式桁架的造型,上面是铝塑板。当时的方案是方管分别焊在上下弦球的支托上,但是现在没有边孔,应该怎样处理得当呢?施工人员要球是支托直接焊在钢球上?这样网架的受力是否有问题?
2009-1-5 20:53
这里是两个问题:
首先看网架设计时是否考虑了增加造型的荷载,如果没有,需要验算,验算通过方能进行施工;
第二支托与球焊接工艺复杂,如果处理不好,焊后易在球上形成裂纹,所以焊接要严格控制工艺,同时可以考虑将上弦檩条挑出,与侧支托共同受力,不要将传力途径完全依赖到支托焊缝上。
kolapyka
2009-1-6 16:03
现在有没有技术可以现场在球上开孔呢??如果有的话对施工很有帮助
修改于2009-01-06 19:16
zxcvbnm11
2009-3-29 15:50
smomo (北风) 老师,这个造型荷载该怎么加?X、Y、Z加到哪个方向?这个荷载该怎样计算??
2009-3-29 21:06
这个造型对主结构的影响可以按两个层次计算,微观的和宏观的。
宏观的,就是不考虑造型结构的内力分配,直接将造型部分的荷载做为节点荷载加到网架边球上(可上弦或下弦,根据具体构造),用以计算造型对网架主结构的影响。
微观的,就是对造型的支架结构单独做内力分析,校核与网架连接节点的连接强度是否足够,附近杆件是否满足要求等。
宏观造型,可以只考虑Z向荷载;微观结构,各个方向的荷载都要核算。
zxcvbnm11
2009-3-30 16:38
首先感谢smomo (北风) 老师的细心讲解,因为刚结触网架不久,所以有些很深奥的话还不是很能理解,“直接将造型部分的荷载做为节点荷载加到网架边球上“意思是造型重量平均分到上下弦球上吗?
其次是造型的支架结构单独做内力分析,校核与网架连接节点的连接强度是否足够,这个怎样验算~
