焊接球的计算
asiayangjun
有人知道管桁架的焊接球怎么算不?
7-91上4.3.2的公式应该不太适用了吧!(规范上只有轴力)
有谁算过!用ETABS或者MIDAS能算不?
asiayangjun
2009-1-16 10:51
怎么就没有多少人关心这个问题?
规范上:JGJ 7-91
第4.3.2条 当空心球直径为120~500mm时,其受压、受拉承载力设计值可分别按下列公式计算:
管桁架支座通常会超过500的直径,看来大于500的直径就没有公式可计算了。
cat2007
2009-1-20 09:30
我之前也发现了这个问题,直径超过500的球就没公式可循。只有看能不能把相连的杆件直径改小厚度改厚或者做成锥头的形状来缩小焊接球的体积,再或者不用留出杆件之间的缝隙,只要让球的直径在500mm一下就可以了。这些空间计算的程序都不会跟你算节点的,还是得自己手算。
liu_wy
2009-2-18 11:27
《网壳结构技术规程》JGJ61-2003提供了空心球直径为120~900m时,其受压和受拉承载力设计值的计算公式。
