有关SET SOLUTION INCORE 问题?
wfei
在加入地震作用后,出现雅克比矩阵奇异,但是用了SET SOLUTION INCORE后,就没有错误了。想知道,“SET SOLUTION INCORE”是程序的一个什么算法,致使矩阵可求解;另外这样的操作,对计算是否影响很大,而出现计算结果不合理的现象?请路过高手指点一二阿,谢谢!
[url=http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=704118]“视频教程网”[/url]
whoami
2009-2-16 15:09
下面的会复是推测性质的,请不要被误导!
1)在STAAD中的地震作用计算实际上是所谓的"振型分解反应谱"的计算,其需要先计算结构的自振周期和模态,及通常所谓的自由振动特征值问题. 特征值问题的算法依据问题的规模很不一样.对大型特征值问题有很多近似算法,而对规模相对较小的问题,则存在一些"精确"算法.
2)从该命令的解释来看(use determinant search for frequencies for small problems),其可能是行列式搜索法.
3)如果模型建的不太合适,导致结构的基本周期很"大"时,有可能要使用该命令
STAAD中对该命令的解释见图片
whoami
2009-2-16 15:12
行列史搜索法应该是属于"精确"法一类,应该是更精确
whoami
2009-2-16 15:26
在WILSON的书<三维建筑结构静动力分析>的14章第二节有关于该方法的简单介绍.
wfei
2009-3-6 16:46
我学习学习 ,非常感谢!
