中华钢结构论坛 China Structrue Forum                                              XinY structural consultants ltd
关于柱顶地脚螺栓预埋
fengdongping
积分 54
帖子 43
2009-2-6 09:31    顶部
有一厂房,为钢结构屋面,屋面钢梁与砼柱通过预埋螺栓连接。
请教如何确保地脚螺栓施工精度,如何临时固定。
论坛内有很多类似的话题和很好的回答,自己查找一下。
cool_wind 修改于2009-02-06 22:04
fengdongping
积分 54
帖子 43
2009-2-20 15:09    顶部
抱歉,我没有找到,请帮我搜寻下,谢了。
zafeng
积分 10
帖子 17
2009-6-9 20:19    顶部
预埋螺栓的精度是土建的控制吧?是吧?
jiang yu
积分 215
帖子 110
2009-6-9 21:08    QQ 顶部
看了该贴的问题,我简单介绍一下预埋螺栓大致的施工过程:
        对于一般的钢构和土建同时都存在的工程,大部分土建单位和钢构公司都是分开
施工的,或者总包给土建单位,或者总包给钢构公司,形式多种多样吧,需要明确的是,
预埋螺栓大部分都是由钢构公司来完成预埋的;
        当土建单位把梁柱钢筋绑扎完毕,模板全部支完后,就会通知钢构公司前来预埋,
预埋时,一般预埋螺栓高度都是从地面基准点引到高空进行控制,而预埋螺栓的平面
相对位置则主要是控制各个预埋螺栓之间的位置和每单榀刚架预埋螺栓的相对关系,
因为预埋螺栓高度影响到整个刚架整体的平整度,需要整体考虑,而每榀刚架具体安装时,
起到关键作用单榀刚架的尺寸,至于各个榀刚架之间的尺寸如果有些小误差,是可以接受的;
          具体预埋螺栓定位的时候会提前根据各个柱脚尺寸做一个标准的钢模版,每个螺栓会
用φ6钢筋支架焊接固定在柱钢筋上,每个预埋螺栓都要确保钢筋固定支架的牢固性,
当定位完毕,自己复核合格并由各个相关单位隐蔽验收合格后,钢构公司抓紧时间再在
每个预埋螺栓的顶部,用胶带给每个螺栓把螺牙缠绕保护起来,以免浇倒混凝土时对
螺牙造成破坏;
(以上介绍的是预埋螺栓预埋时大致的一个施工过程,含有地方特色,比如用胶带保护螺牙,
不知道别的地方采取的什么保护措施,仅供各位参考)
cool_wind
积分 649
帖子 329
2009-6-12 09:59    顶部
类似钢柱地脚螺栓的埋设,需要解决的问题是如何有效固定柱地脚螺栓,柱底可以用角钢支架等固定柱,柱顶也可以,不过支架的设计比较麻烦,柱子比较高嘛,不至于从底支到顶。可以依托在柱子的模板上。当然模板要有必要的侧向刚度,否则白搭。
节点连接上采用二次灌浆的做法,以有效消除误差。
成一覅
积分 63
帖子 57
2014-12-8 18:44    顶部
方法多样的,注意一点就是锚栓不能和柱子钢筋连在一起,避免混凝土浇筑时偏移。
xiongchangsha
积分 1
帖子 2
2015-9-9 01:14    顶部
我们施工一般不是用胶带缠绕,一般都是用矿泉水瓶子套上
上海市通信管理局
