成品橡胶支座在有限元计算模型中的模拟
traveller
温度应力影响很大,因此,大跨钢结构与下部混凝土铰接的话,钢结构的端部由于温度应力产生的水平力很大,支座将承受很大的水平剪力,通常解决的办法是设置橡胶支座,单项滑动支座,双向滑动支座。
混凝土与上部钢结构进行整体分析,建模时,支座怎么模拟的办法:1.如果是橡胶支座,可以通过计算橡胶垫的抗剪刚度,然后设置模型支座处的抗剪刚度来模拟。2.是成品橡胶支座呢?成品橡胶支座的抗剪刚度在橡胶支座厂提供的产品规格资料中没有提及。3.有些成品橡胶支座比如抗震球型支座,根本就没有采用橡胶垫,怎么样在有限元模型中模拟支座。
renyuangirl
2009-2-13 15:45
我也是在做这个方向的论文,共同学习!
好像是用combina 14
traveller
2009-2-13 16:58
renyuangirl 所说的是单元的选取问题吧。
那单元的刚度怎么设置呢?有没有做过实际的工程。因为实际工程中需要准确知道成品支座的抗剪刚度,这样才可以比较准确的确定支座处承受的水平剪力,然后根据支座处的竖向力(包括压力和拉力),两个方向的水平剪力,选择合适的成品支座。
于松
2009-2-16 23:45
我是专业做钢结构支座的,你所说的问题现在已经不是什么大问题了。你可以把你的反力说一下我替你解决钢结构支座的问题。我的电话是13403282484
renyuangirl
2009-2-23 10:10
combination14只需要设置几个参数就可以,比如k什么的,计算好竖向力,然后根据已有的支座参数进行选取,调整,我是这样做的。
