相同截面的两根H型钢梁垂直相交,节点如何设计?
whbchina
相同截面的两根H型钢梁垂直相交,节点如何设计?如下图所示。
要求:能够传递较大弯矩,简洁合理,便于施工。
笨鸟先飞~~~~
machot
2009-2-25 11:52
形式主要有下面3种!
whbchina
2009-2-25 12:25
2楼的朋友,你的图不太看的清楚。我说的是垂直相交,不是对接,是T型接。
笨鸟先飞~~~~
machot
2009-2-25 12:34
形式是一样的啊,只要一半而已:
1.盖板,取一半,上下盖板和梁翼缘工厂焊接好,长度通过焊缝计算确定。现场插入栓接,对面加劲板。
2.同一,现场插入,翼缘与盖板焊接。
3.对面把节点板改成加劲肋!
其实关键是施工方便问题,螺栓连接避免现场焊接,而且质量有保证。现场焊接的成本低!
只要没什么特殊要求,国内一般采用第3形式!
如果考虑弯矩产生的扭力,可以在节点域把H型钢封成箱型!
还一种浪费材料形式,腹板2角钢(或者L性折板)和梁栓接,翼缘上下共4or8角钢(或者板条)栓接。
(这种国外的一些项目经常用,国内没见过。)
machot
修改于2009-02-25 12:49
whbchina
2009-2-25 14:11
谢谢上面的朋友,现在明白了,再问一下,方法3中的梁的翼缘直接焊接可以吗?是带垫板的对接焊吗?
笨鸟先飞~~~~
