深圳大运会结构形式
yangyi0872
主体育馆整个钢屋盖为折面型空间网格钢屋盖结构,平面形状为圆形,双轴对称,平面尺寸半径R=72m,由16个形状相近的结构单元构成,包括中心圆顶的内圈(R=25m)和折形外圈(R=72m),其中中心圆顶最高点标高为36.50m,建筑檐口高度为20.67m,工程用钢量约5800t。
主结构为圆钢管,直径范围为φ500mm~φ850mm,壁厚为12mm~35mm,主结构拉环钢管ZJG14为Q390B,其余构件材质为均Q345B;次结构为矩形钢管,截面尺寸形式较多,厚度为δ8~δ32、,材质均为Q235B;铸钢节点及球形不动铰支座材质为GS-20Mn5N(DIN17182)。钢结构屋盖主结构杆件除了ZJG13号杆顶为铰接外,其余连接形式均为焊接、铸钢连接或铸钢与焊接混合连接。
焊接钢管纵向焊缝(组合焊缝)采用全熔透焊缝,每节不得多于一条焊缝,且应位于该杆件侧面中部;除注明外,主杆件接长时,单节长度不应小于2.5 m。钢屋盖次杆件采用焊接箱形截面杆件,为组装焊缝,工程制作区域节点外延500㎜范围内,采用全熔透焊接,其他部位采用部分熔透焊接,焊缝不得小于板厚的1/2且不小于5㎜。
