扭转应力如何显示
gentlecheng
新手练的一个小模型,里面加一扭矩.但是只显示了变形,并没显示剪应力.不知是为什么.如果不考虑扭转显然不太可能.希望懒版或其他牛人指教一二.付上模型
Structure1.rar ( 364 bytes)
下载次数 8
gentlecheng
2009-3-3 20:23
方便点还是加上命令
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 03-Mar-09
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 3 0 0; 2 3 2 0;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC MATERIAL1
E 2e+008
POISSON 0.3
END DEFINE MATERIAL
CONSTANTS
MATERIAL MATERIAL1 MEMB 1
MEMBER PROPERTY AMERICAN
1 PRIS ROUND STA 0.08 END 0.04 THI 0.01
SUPPORTS
1 FIXED
LOAD 1
JOINT LOAD
2 MY 2e+006
PERFORM ANALYSIS
FINISH
whoami
2009-3-4 20:25
STAAD应该是不计算扭转剪应力的.
因为STAAD是面向工程设计一线的软件,所以可以推测出如下的原因:
1)基本上,现在绝大多数商业FEA软件的三维梁元的刚度只考虑了自由扭转刚度,而没有考虑约束扭转刚度,这样,其和抗扭有关的许多计算必然是更为近似的(相对抗弯计算而言).
2)很多钢结构规范的构件校核条款,没有考虑受扭的影响,即只考虑了弯矩项和轴力项以及剪力,但基本没有受扭的计算条款,所以,即使算出来了,用处也不是很大
3)实际工程中会尽量避免构件受大的扭矩,实在不行,会使用闭口断面,这样可以简单的手工校核(此时计算扭转剪应力的公式会很简单)
gentlecheng
2009-3-5 18:40
我也了解像我国的钢规就限制了诸如梁是不受扭之类的要求.但是还是有点疑惑,那就是这个算例是可以显示扭转应变的.应力却不能显示.个人感觉是觉得可能是扭转应力的方向是没有固定的方向的.使其不容易显示哪个位置哪个方面上的剪应力倒底多大.水平地震中如果刚心和质心不重合的话,有些柱就可能有扭转的现象.不考虑扭转的应力是不是不科学
