用3D3S计算门式刚架、钢框架的使用技巧
huaxie
积分 105
帖子 29
2001-11-11 12:08    顶部
用3D3S计算门式刚架、钢框架的使用技巧(一)
      本文章摘录于 http://chinawuxi.top263.net/
  本文用《3D3S》计算门式刚架、钢框架的使用技巧和注意事项。讨论了腹板计算
比限值和蒙皮效应。
    轻钢结构是近年来国内兴起的一种新型结构形式。它的优点在于:可适应大跨度、大面积、大柱网联合厂房的要求;厂房建设速度快、收效早;结构自重较轻,可减少基础的投资。鉴于以上优点,业主在厂房建设中大多愿意使用轻钢结构,我院在近年来厂房设计中轻钢结构大有超越混凝土结构的趋势。笔者有幸完成了天津逸仙科学园(门式刚架)和三环乐喜新材料有限公司{钢框架)两个工程。在设计过程中经过深入研究和频繁使用《3D3S),《钢结构设计规范GBJl7--88》《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程ECSl02:98》和《冷弯薄壁型钢结构技术规范GBJl8--87》有几点体会拿出来供大家参考。
1  《3D3S》的使用
    《3D3S》是同济大学开发的用于钢结构设计的软件。该软件可用于钢框架、门式刚
架、自立塔架、钢屋架及吊车梁等各种钢结构的设计。可用于平面分析,也可用于空间分析。从使用角度来看,该软件学术分析强于实际工程的设计。本院常用的是钢框架和门式刚架,由于门式刚架有快捷生成方式,这里并不多谈,主要讨论钢框架的计算。
积分 9341
帖子 6008
2001-11-11 12:33    QQ 顶部
为便于阅读,请将同一主题下的贴子之(一)、(二)。。。等,用“回复”的方式发在同一主题下,不要使用“发新帖子”的方式另开主题。
谢谢。
微信号:nixnauy,欢迎加入论坛微信群。
huaxie
积分 105
帖子 29
2001-11-11 12:40    顶部
用3D3S计算门式刚架、钢框架的使用技巧(二)
  《3D3S》的主要流程:建模一规定约束一截面―上荷载―内力分析一设计验算一节点一施工图。基本操作可参见说明书,这里仅就使用中的几个问题加以讨论。
  a、建模时一般只建立柱和主梁,次梁的建立可用主梁分段然后捕捉用分段后节点来建立。如果遇到不规则框架可按规则框架建模,然后局部删除柱梁,必须注意这样会变节点和构件号。
  b.规定约束时请注意次梁的约束,一般节点程序自动规定为固接,但一般框架次梁和主梁的连续铰接,这样必须将每个次梁选中然后将其两端转动使约束释放。
  c.《3D3S》的线荷载输人非常方便,面荷载的输人有些繁琐,如果局部面荷载输错,那全部需要重输,所以需要谨慎。《3D3S》的荷载中包括地震和风荷载的计算,但是必须先计算地震作用然后才能导风载。必须注意的是荷载的工况号,程序规定了恒载为o,风载为2,活载可有几个,最重要一个为1,其余可分配不同工况号。最新版本中计算地震时,可将活载加人重力荷载代表值,一般可取0.5的系数。
  d.设计验算中,算框架时一般选择《钢结构设计规范GBJ17--88》,但这样计算结果会比用《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程
ECSl02:98》及其他钢结构公司的计算结果大。计算过程中主要焦点在构件腹板和柱子长细比要求的差别,这部分见后面论述。施工图设计一般只使用{3D3S》提供的构件,《3D3s》所提供的节点详图一般需另行绘制。
  《3D3S》使用两个坐标系统,一个为结构总体坐标系x、Y、z轴,另一个为构件自身坐标系1、2.3轴。在查阅内力时请区别使用。
huaxie
积分 105
帖子 29
2001-11-11 12:50    顶部
用3D3S计算门式刚架、钢框架的使用技巧(完)
  2  刚架腹板屈曲后强度的利用
    门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECSl02:98》中腹板允许失稳,并可利用屈曲
后强度,见此规程6.1.1。而《钢结构设计规范CB,17--88》中不允许腹板失稳,见此规范第5.4.2条。
  3  长细比的比较
    《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECSl02:98》中构件的长细比(第3.5.2条)
与《钢结构设计规范GBJl7--Sg》(第5.3.7和5.3、8条)相比有所放松
  4  应力蒙皮效应的考虑
    当屋面板、墙板为钢板且和横梁、檩条可靠连接时,结构形成一个整体,提高了结构整体刚度和承载力,这就是应力蒙皮效应。一些钢结构公司使用国外设计程序,考虑了应力蒙皮效应,所以比用《3D3S》计算构件截面为小。
  《门式用0架轻型房屋钢结构技术规程CECS102:9s)中对应力蒙皮效应有所讨论见此规程条文说明5.1.2。但是一般情况下,由于具体工程的钢结构安装公司对板与构件连接情况并不十分了解,所以一般不考虑此作用。
上海市通信管理局
