高强螺栓(HS10.9级)是否可以扩孔安装?
weicanlin
由于现场偏差,次梁与主梁上连接板孔位有偏差,是否可以次梁扩孔?
weicanlin
2009-3-5 13:37
为什么没高手给点意见啊?
所用螺栓为HS10.9级摩擦型高强螺栓。
我以前也在遇到一个这样的工程,后来让设计院把高强螺栓连接全部改成了普通螺栓加焊连接。
tfsjwzg
2009-3-5 16:55
普通螺栓+焊接是1种连接方法,但是高强螺栓+焊接的话,高强螺栓的作用就发挥不出来了。
高强螺栓的摩擦型连接时,如果扩孔了,受力的摩擦面要变小,承载力应该另算。
飘落的叶
2009-3-9 12:08
应该可以扩孔安装,摩擦性螺栓是通过接触面摩擦力传递荷载荷载的,不允许出现螺栓的滑移。
tank_helicopter
2009-3-9 12:47
钢结构工程施工质量验收规范6.3.7条:高强螺栓应自由穿入螺栓孔。高强度螺栓不应采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意,扩孔后的孔径不应超过螺栓直径的1.2倍。
7.6.3条螺栓孔孔距超过表7.6.2得限值时,应采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔。
chenbaowei
2009-6-25 23:02
各位高人,对于承压型高强螺栓连接,可以 采用扩大孔么?当螺栓直径>=36mm, 孔径可以比螺栓直径大6mm么?急切请各位 回复 和提供相关资料。非常感谢
枫叶大学
2009-6-27 17:48
可以进行扩孔,但必须采用机械扩孔,不允许采用气割扩孔,扩孔大小为螺栓的1.2倍方可。
吾欲信其可行!
wxefan
2009-7-8 18:01
对于错位不严重的,可以用刮刀扩孔,
better
2009-7-10 23:20
chenbaowei wrote:
对于承压型高强螺栓连接,可以 采用扩大孔么?当螺栓直径>=36mm, 孔径可以比螺栓直径大6mm么?急切请各位 回复 和提供相关资料。非常感谢 ...
根据欧标,扩孔螺栓(bolts with oversized hole)的承压承载力要乘以0.8的系数,可以参考。
至于扩孔螺栓的标准,可不可以比螺栓的直径大6mm,还请熟悉的朋友补充。你可以到EN 1090-2 requirements for the execution of steel structures找找看,那里有螺栓孔的标准。个人认为6mm是大了一点,要根据结构的具体情况。如果该节点是允许放松的,没有问题。如果不允许,则要采取措施了。
mike77
2009-8-19 14:53
1.2倍是个经验值吧,还应该考虑螺栓头部尺寸的。
zhoubo_0702
2009-9-9 22:07
可以扩孔,承压型高强螺栓是靠挤压力和摩擦力来抵抗剪力的
