网架计算时层间位移的问题~~~
ganyiyu
平板网架作为框架结构的屋顶,周边支承于柱上。
ganyiyu
2009-3-8 02:17
算框架主体的时候是把网架的支座反力作为外力加上。
其中网架的支座约束可不可以把X.Y方向释放,即在sfcad里设为自由。???
如果有X.Y方向的力,那对层间位移影响很大,很难得到满足,那么这时候能不能考虑网架自身刚度对层间位移的有利影响????
谢谢指教》。。。。。
lyj1976
2009-3-10 08:38
1:SFCAD中X.Y方向应设为弹性约束,不是自由,除非你的支座确实消除了摩擦力等真的是自由的。
2:网架本身的侧向刚度可以认为是很大的。一般这种情况下是按排架计算的。
ganyiyu
2009-3-10 16:49
哦,那X.Y.Z三个方向都安弹性约束嘛?
我是考虑这个平板网架采用上弦支撑,所以网架的侧面都被墙围了起来,那就可以不考虑侧向风力对网架的影响了。这样的话,如果只考虑竖向力,那X.Y方向自由对求支座反力是不是没影响了呢?
那么既然认为网架平面内刚度很大的话,是不是就可以考虑其对层间位移的影响呢?
lyj1976
2009-3-11 08:53
1:一般情况下。Z向是按固定约束计算的;
2:不是说没有了侧向风力的影响X,Y向就没有水平力了有两部分组成:一是风等的侧向外力,还有就是竖向力在水平方向的反力(大小与弹簧刚度有关);
修改于2009-03-11 22:06
