网架支座
zxcvbnm11
请教老师们,网架中弹性支撑与固定支撑是什么意思?哪位老师能通俗的讲一下
2009-3-11 22:03
你所说的不是支撑,是支承。
一般固定支承就是固定铰,是x,y,z三个方向位移受约束,其做法就是支座与下部支承结构间不会发生相对位移;
弹性支承是支座节点与下部结构(可能是柱底也可能是埋件处)可以发生相对位移,如果支座节点与柱底发生相对位移,就是考虑了柱子的弹性,其支座构造与前面固定支承的做法一样,如果是支座节点与埋件间发生位移,就要将支座处理成弹性的,比如橡胶垫板支座等。
于松
2009-3-13 10:16
第一不知道你是多大跨度的
第二你说的支座和你所说的“网架中弹性支撑”
第三楼上的老师你现在还在停留在“橡胶垫板支座”这个层面上是不对的。要是有滑动的话橡胶垫板支座的滑动效果十分的不好应该采有铸钢支座
wuxu19810927
2009-3-13 14:54
弹性就是有力就有位移
固定就是不会动
2009-3-14 20:01
回于松,弹性支承所发生的位移与滑动位移是两个概念,滑动位移是克服摩擦力而形成的位移,其在水平力的约束上有个界限,就是最大静摩擦力,克服该力以后水平位移的大小只与网架自身的刚度有关,与下部结构无关;而弹性约束的水平位移是与下部支承总有一个线性关系(也有非线性的),其大小是受下部结构的弹性刚度限制的。所以滑动支座不属于弹性支座范畴之内的。
liuchuang1011
2009-3-18 22:25
过来学习中,多多指教
zxcvbnm11
2009-4-1 09:29
于松老师:我做的是一个网架雨蓬,外挑3.5M, 我在选择支座时是弹性,弹性,固定,结果网架下垂还严重。
于松
2009-4-1 23:14
首先我不是什么老师,谢谢你的称呼。
其次网架下垂我想不应该归在弹性支座上是不是自身设计的力不够那?
另外谢谢北风
