索的弹模一般多少
weibzs
索的弹模一般是多少?
李国建
2003-1-9 11:03
钢丝绳的一般弹性模量:
E1=(0.7-0.8)*E
式中:E―钢的弹性模量
E=2.1*10^5 (N/mm2)
ljflu
2003-1-9 11:20
钢丝拉索一般1.95*10^5左右。
至于钢丝绳吧,难说。楼上那位的取值好像偏大吧。根据我的经验,1.0不到的多有。上面那位用的进口钢丝绳吧。
Wizard
2003-1-12 08:59
索有很强的物理非线性应力-应变关系,其刚度是随应力的增大而增大的,即所谓的应力刚度效应,这种效应对索这样的材料来讲如果忽略的话会非常不合理。所以我觉得谈“索的弹模”其实应该是一定应力范围内的一个值域。
rygyjm
2003-1-23 12:43
索的弹模与构成材料和工艺有关,同为钢丝构成平行钢丝索和钢丝绳索不同,
钢丝绳又因制作工艺不同而有差异。
davidchen
2003-1-25 07:05
For your reference:
ASTM A 586 Zinc-Coated Steel Structural Strand
李国建
2003-1-25 16:33
由《索和膜结构》张其林编注知:
钢索的弹性模量一般在147-170KN/mm2范围内。
索的线膨胀系数一般为3.9-10^-6mm/mm/度。
davidchen
2003-2-24 23:50
I hope the following explanation can help.
davidchen
2003-2-24 23:52
“Strand” is an arrangement of wires laid helically around a center wire, to produce a symmetrical section. This can be used as an individual load-carrying tension member. “Wire rope” is a plurality of strands laid helically around a core. The core may be a fiber or plastic rope, another steel strand, or a small wire rope.
The 6 x 19 cable cross section shows 6 strands spun around an independent wire rope core (IWRC). The cut-away view can clarify further.
Regular Lay, the wires are twisted in one direction to form the strands, and the strands in the opposite direction to form the rope. Lang Lay ropes have the wires in the strands, and the strands in the rope, twisted in the same direction. Regular Lay is the accepted standard for wire ropes.
Generally the wires used in structural cables are cold drawn from steel rods. A typical round wire has a tensile strength in the range 1.6
cheops
2003-2-25 08:22
下面是比较全面的一些信息. 来自北美一家比较常用的提供"索"的公司 wire rope industries ltd.
越简单越好!
cheops
2003-2-25 08:25
继续:
越简单越好!
miao
2003-2-25 08:35
那膜的弹性模量一般是多少呢,好象看到的数据差异很大。有没有比较正式的数据
efan
2003-2-25 11:26
钢丝绳的弹性模量可根据钢丝绳结构形式采用下列数值:
单股钢丝绳,例如1×7、1×19、1×37等,E=180×10^3N/mm^2
多股钢丝绳(中间无有机芯者),例如7×7、7×19、7×37等,E=140×10^3N/mm^2
多股钢丝绳(中间有有机芯者),例如6×7、6×19、6×37等,E=120×10^3N/mm^2
以上数值取自原苏联标准并参考日本、美国资料确定,国内目前没有相关研究成果,仅供参考。
cheops
2003-2-26 01:19
钢丝绳的弹性模量自然应该是由钢丝绳的供应/生产商提供.
越简单越好!
davidchen
2003-2-26 06:23
It is very true, "好象看到的数据差异很大". There are dozens of different cable constructions for different applications such as hoisting cable, rigging cable, mooring cable, aircraft cable, elevator cable, structural cable and many more.
In membrane business, quality of cables is very important. Manufactures will provide correct information only if engineers know what to ask. In order to get rid of construction elongation, it is necessary to pre-stretch the cables. By pre-stretching the cable, you will have higher E value and linear rate of elongation which is what you assume in your computer analysis.
abcdef
2003-5-24 21:16
索的弹模根据其结构、工艺不同,其取值范围变化很大。但是若从索中取出单根钢丝测试,其弹模均为(1.95-2.0)×10^5MPa左右。
根据本人的试验结果,楼上各位给出的数值多半偏大,不知是否为亲自试验取得的数据。
如果钢丝绳未经预拉(消除非弹性变形处理),E约为(1.0~1.1)×10^5MPa。预拉以后,可以达到(1.3~1.4)×10^5MPa。
如果采用弱扭绞型钢丝拉索(又名:半平行拉索、大节距扭绞索),其弹模基本等同于钢丝的弹模,约为(1.90~1.95)×10^5MPa。
一管之见,敬请指正。
boerlee
2003-7-22 19:55
在实际的设计中索和膜的弹性模量该取何值了?
bingo77
2003-12-15 14:17
1.47-1.7的弹性模量有些偏高了
tallk
2003-12-25 13:41
索的弹模一般为1.95*10^5~2.10*10^5。
tallk
2003-12-26 08:33
一般来说,单根钢丝的弹性模量比索相对高一些。
单根钢丝平均弹性模量为1.97*10^5,而索体的一般为1.95*10^5。
日月
2003-12-28 12:24
根据GB/T 18365-2001标准规定,索在出厂前要做0.45-0.6倍标准强度的拉伸实验,在此基础上索的弹模在190000N/MM2左右,趋于恒定。本人认为现在的索产品弹模取170000较为稳妥
tallk
#22
2003-12-29 14:43
大体上,对于使用高强镀锌钢丝的索,分为两种主缆索股及斜拉索(包括吊索),主缆索股在出厂前不需进行超张拉,只根据具体桥梁设计的要求,对其进行抽样静载试验等,其弹性模量不小于1.90*10^5;对于斜拉索在出厂前才进行超张拉,成品索其弹性模量不小于1.90*10^5,另外对于某些索根据具体设计要求,还需进行疲劳试验、静载试验等。
