烟道方{长方形}变圆建模怎么建呢
kelin433
求教各位:现有模型中有几处是方变圆节点,在3.5米高度由一个矩形6000X5000渐变到一个直径5000的节点,小弟不知道在STAAD PRO中如何建模,还烦请高手们指点指点,谢谢
CuteSer
2009-3-16 13:03
圆其实是多边形模拟的。圆周上分的份数与四边形四周上分的分数一样就成。用梯形单元或三角形单元。
kelin433
2009-3-17 10:25
按照C工的意思,现在暂时在圆与方的截面之间不再增设一圈点,出来的效果就是下面图1,图2的样子,我最初想通过结构向导里面的面/板模型建立一个截圆锥,沿高度4米每隔0.5米打断这个圆台的母线,然后通过方形每边线条的中点与对应的下面圆的点连线,也每隔0.5米打断一次,然后过这些点做平行于上面方边线,再到每个高度位置令相互交叉的直线和弧线生成新的点,局部修改手工生成一部分板单元,这样外形上看起来和实际比较贴近了,就是觉得这样做太啰嗦了
kelin433
2009-3-17 10:27
上面图1图2如果直接用那么狭长的三角板单元的话计算也有问题吧,以前就碰到过类似的问题
懒虫
2009-3-17 15:08
这样做板的展开比较困难,一般的做法是矩形的四个顶点向各1/4圆连接,1/4圆的各连接点向矩形各边做三角形。
板的长宽比要限制,太大了影响计算精度。
