请管理员们不要乱评分!!
whatislife
想跟各位管理员说一下,你们对帖子的评分不光是单纯的评分,有时候我找资料的时候时间紧的话主要就是看管理员的评分,哪个评分高说明这个人说的有点内容的,所以求求管理员们不要乱加分好不好?就举个下面的例子,同样的都是明显的灌水,有人得分有人不得分,就是不算灌水也要讲究点公平好不好?!
http://okok.org/forum/viewthread ... &extra=page%3D1
14,15,16楼与19~22楼,
14~16楼虽然也有灌水的嫌疑,但是他们毕竟参与的过程中,后面几位要写感想的话,建议版面里专门开个帖子写贴后感!!!
whatislife
2009-3-17 08:10
或者是还有个建议!以后允许灌水,但是100个或者N个帖子可以算为1分!相信这样论坛应该会火一点吧!!
2009-3-17 11:47
》...14,15,16楼与19~22楼的帖子,...
按论坛《发帖规则》属灌水,应该打-1分。
另外,无意义的灌水行为将会被永久屏蔽而不是给分奖励。
心逸无涛
2009-3-28 22:05
我以下回的帖子有可能会是0分,在平时这种情况我肯定不会回的。
但是,今天不同,因为楼主的意见我万万不同意!
OKOK应该国内钢结构论坛里学术气氛最浓的一个,这当然跟版主们的专业水平高有很大关系,但我觉得也和论坛制度有莫大关系,最好的制度就是不允许灌水,打分根据回答的含金量来评,这样大家就会好好思考问题以后再回答,专业水平就上去了。我以前是上ABBS的,现在它都成什么样了?你要想学习要解决问题去那里是不可能的。
因为帖子都是版主人工评分的,帖子这么多难免有所谓公平问题,我觉得这都可以接受,再说谈论灌水贴得分的公平与否有什么意义。要是算100个灌水贴一分,论坛就毁了,水贴满天飞,版主累得半死给水贴评分再无暇审专业贴,这是什么,不就又是ABBS么?
要灌水去天涯,OKOK就是专业论坛,解决专业问题,学习专业知识的地方。
心逸无涛
修改于2009-03-28 22:14
糊涂人
2009-3-30 11:05
因为专业所以威名远扬,水贴严重干扰了论坛的管理和运行,应该抵制!
另外请大家放正心态,不要太关注自己的积分,而是应该保持学习的精神!
