索网找形分析软件哪有?
shenly
索网找形分析有那些软件?哪里可以找到?
zhaoyu
2003-1-10 10:58
可以看看forten32和easy, 将膜单元用钢索单元代替. 简单的应该没有问题.
3D3S6
2003-1-17 15:26
请浏览
WWW.TJ3D3S.COM
有软件介绍
miao
2003-1-17 21:41
用ansys进行索网找形效果还是很理想的,经过验证很精确,以前论坛上有帖子的,可以搜索一下。
jinsongxia
2003-2-20 10:51
用ansys找索是一点问题都没有,
但是在用ansys进行荷载设计不行,
索在荷载设计情况下在上荷载步松弛退出计算
然后在下一步进入计算的情况和ansys中能用的单元
情况不一样。
呵呵,其实一般的膜结构的程序肯定考虑了索的
你如果计算的时候不选膜,只有索那一部分不就成了,
另外,用非线形编个只有索的程序很简单。
pizzahut
2003-2-21 14:58
情况不一样
具体是怎么不一样法,能否再具体说说?呵呵
mickeyy
2003-4-1 11:14
是呀
能具体讲一下用ansys找形的操作吗?
索网的
jinsongxia
2003-4-17 14:55
呵呵,所谓ANSYS索网找形可以这么处理。
其实这个已经不是找形的原始概念了。
一般索网的形面都是比较简单,
也就是马鞍形面及其变种,我们可以根据控制点和曲面函数
和实际索网使用的索单元的长度,定出节点,,然后给索直接加上预应力做荷载分析。
因为实际索网大多是四边形的,有一定意义上的径向和纬向,
如果分析的结果有较大的变位的话,调准径向和纬向应力比,
肯定能得到满意的结果。
对荷载分析过程中,
如果在当前迭代步中,算出的索力小于零,那么取为0,作为下一迭代步的该单元的应力,并且标记在该迭代步中,这个索单元松弛。
civil fans
2003-4-17 19:21
ANSYS做索摸结构的找形一点问题都没有!!!!找形实际上是把数学过程用力学过程来模拟,其转换的关键在于小弹性摸量计术。把小弹性摸量计术理论搞清楚,很多有限元软件都可以胜任,象ANSYS,ADINA,MARC等,不信你试试!
找形结束,的到设定的预应力,再还原真实弹性摸量,调整应变,以保证应力不变,然后施加荷载,进行计算,又怎么不可以呢!我用ANSYS算过沈院士的经典著作的全部算例,还得到很多位移――荷载曲线图,结果非常接近!!!!
mickeyy
2003-4-23 22:11
那么关于小弹性模量技术的有关内容在哪里能查阅?
001hawk
2004-12-23 17:08
沈世钊院士的经典教材里已经把小模量原理讲的很清楚了。(p146)
是呀
能具体讲一下用ansys找形的操作吗?
索网的
可以搜索guoxiaonong的帖子。
用ansys找索是一点问题都没有,
但是在用ansys进行荷载设计不行,
情况不一样。
这个说法有点问题。情况不完全这样。
