如何在STAAD中手动加载地震荷载
dongmei_cheng
用staad中的自动填加荷载方式填加过地震荷载,可是计算结果与手动填加时得出的结果相差很大,不知道是不是填加方法有问题?
手动填加过程如下:
1.利用地震影响系数(如8级为0.016)*恒荷载=水平地震影响力,以均布力或集中力的形式加到结构的相应位置;
2.根据抗震规范:地震影响系数*0.65*0.75*恒荷载=坚向地震影响力,以均布力或集中力的形式加到结构的相应位置:
3.利用荷载向导,建立两个工况分别填加水平地震影响力和坚向地震影响力
4.填加组合工况,将水平地震影响力乘以系数1.3,坚向地震影响力乘以系数00.5;
方向问题,如果计算结果+x地震力,在填加水平地震力时,方向选x,如果计算-x方向,在填加水平地震力时,方向选x,力的前面加“-”号;无论计算哪个方向的地震力,坚向地震影响力始终为y向,力前面为+号。
不知道上述手动加地震荷载方法对不对?
在自动加地震荷载时,发现无法计算-x和-z的地震力,不知道在自动填加向导中如何加地震力?
如果哪位大侠明白的话,能否分别做自动填加地震荷载和手动填加地震荷载的示例(最好包括+z,-z,+x,-x四个方向),传上来让我们这些菜鸟学习学习?
懒虫
2009-3-30 08:28
如果要手动填加地震力,请先仔细研究抗震规范第 5 章。
如果单层,自振周期小于特征周期,这么填加是可以的。
另外,程序根据结构的动力特性来计算地震力时,质量是集中到节点的,这会在杆件跨中的弯矩的计算上有些出入,如果这方面的影响比较大,在杆件的跨中要加几个节点。
