钢平台如何添加地震荷载-大家互相探讨
qiujiu2009
我用STAAD建了一个钢平台的模型,附件所带的是数据文件,我想在STAAD计算的过程中添加地震荷载(美国规范),并添加后能进行后处理计算,在此向大家请教一下,希望大家帮我输入地震荷载后返回结果(以附件形式)或者发email:yangfl6@163.com.cn
问题:
1)地震作用准备采用反应谱分析,现在主要是等效重力荷载在staad中不知道如何处理?从ssdd中自动添加地震荷载生成数值看,等效重力荷载选取已有何载工况输入,请教大家一般怎么处理?
2)总体信息/荷载/荷载预定义/中地震荷载定义需要设置吗?还是在荷载工况/地震荷载中设置反应谱荷载详细情况呢?
3)还有当打印中心print CG时,提示此命令无附加参数,增加命令吗?点击是,则退出。为什么?如何处理?
[钢平台计算]
PT-(无Q,6z).rar ( 187.94 K)
下载次数 71
lhm2008
2009-4-9 16:05
我所知道的一些相关内容,不知对否,供你参考:
应该是先定义地震荷载Definitions>Seismic Definitions, 然后再在Load Cases Details 中自动生成地震荷载值, 重点是在Load Cases Details 中要首先生成地震荷载,在恒载Dead Load 之前生成完成.
请高手指教.我之前用这种方法生成过,是自己琢磨出来的.
qiujiu2009
2009-4-10 17:10
2#你是指在Load Cases Details 中要首先生成地震荷载后,再添加恒载及其它荷载吗?
lhm2008
2009-4-13 13:04
是的,你试试,应该可以的.如再有问题可发邮件给我:lhm@shchk.com, 共同探讨.
sunray
2009-4-14 13:15
1/2,反应谱分析是不需要预定义的,直接加荷载工况,在工况中添加等效质量的荷载和反应谱曲线。
3,退出是正常退出还是非正常退出,添加成功后没有提示的。
qiujiu2009
2009-4-17 11:01
非常谢谢lhm2008 和sunray ,希望作为高手的你们还有其它的老前辈多多关注我的问题,帮助我和其它的新手答疑解惑。
还是打印重心print CG时,对话框提示:“此命令无附加参数,增加命令吗?”点击是,出现添加失败,为什么?如何处理?
若添加成功,为什么在后处理的报告设置中没有重心的坐标或说明呢?在哪查重心的输出结果呢,还有这个重心是指整个工程的还是各构件的重心?
qiujiu2009
2009-4-17 11:05
荷载工况下新建一空况为反应谱,添加反应谱荷载,打开对话框中有生成IBC反应谱参数,其参数表中的一些参数如何规定的?若默认确定后,周期和加速度表生成122个数值,这样的话分析结构会出现
WARNING- One or more lines are too long and will be split into 2 lines.
This may not work for all commands. Please check.
我想问反应谱对话框中周期和加速度表数值是自己添加还是点击生成IBC反应谱参数后自动生成,再保留6对数值,其余都删掉呢?
silent213
2009-5-22 08:58
我初学STAAD,自己建的模型运行的时候总是出错,很是郁闷,刚建了一个很简单的模型,也出错,就是不知道怎么查改。求助大家,错误显示是: **ERROR- PERIODS NOT IN ASCENDING OR DESCENDING ORDER IN SPECTRA INPUT. I,T(I),T(I-1),NPTS 11 1.000000 6.000000 146, 请问是什么原因,怎么修改?
sunray
2009-5-26 16:37
看了一下,添加打印重心命令似乎不好用,在命令文件里填Print CG即可。结果在输出文件中查看。
sunray
2009-5-26 16:39
silent213 wrote:
我初学STAAD,自己建的模型运行的时候总是出错,很是郁闷,刚建了一个很简单的模型,也出错,就是不知道怎么查改。求助大家,错误显示是: **ERROR- PERIODS NOT IN ASCENDING OR DESCENDING ORDER IN SPECTRA INPUT. I,T(I),T(I-1 ...
这个问题应该已经解决了,自己给大家说一下吧:)
sunray
2009-5-26 16:42
WARNING- One or more lines are too ...
自动生成是同过自动生成的工具生成周期Vs.加速度数值,自己填也可以,122个数值描述反应谱曲线应该足够细致。
phileff
2009-11-25 15:00
只能加99对反应谱数据
