简单模型的错误,不解中,求助
wyvernecho
一个很简单的模型,有3个错误。大家帮我看看是什么问题啊?
我自己找不出来。模型文件如下
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 10-Apr-09
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 4 0 0; 3 0 3.5 0; 4 4 3.5 0; 5 0 7 0; 6 4 7 0; 7 0 10 0; 8 4 10 0;
9 2 10 0; 10 2 7 0; 11 2 3.5 0;
MEMBER INCIDENCES
1 1 3; 2 2 4; 3 3 5; 4 4 6; 5 5 7; 6 6 8; 7 7 9; 8 5 10; 9 3 11; 10 9 8;
11 10 6; 12 11 4; 23 5 9; 24 9 6; 26 5 11; 27 11 1; 28 6 11; 29 11 2;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY CHINESE
1 TO 6 TABLE ST HM390X300
8 9 11 12 TABLE ST HN350X175
7 10 TABLE ST HM390X300
23 24 26 TO 29 TABLE LD L110X70X6 SP 0.01
CONSTANTS
BETA 90 MEMB 1 TO 6
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 2 FIXED
MEMBER TRUSS
23 24 26 TO 29
LOAD 1 LOADTYPE DEAD TITLE DL
SELFWEIGHT Y -1
JOINT LOAD
9 FY -100
LOAD 2 LOADTYPE LIVE TITLE LL
JOINT LOAD
9 FX 20 FZ 30
LOAD 3 EX AUTO RESPONSE SPECTRUM
*{ THE FIRST AUTO BUILD RESSPEC LOAD
*{ 力作用的方向与系数
*{ DIRECTION FACTOR : 1 1.00 0 1.00 1 1.00
*{ 是否考虑 Y 向自由度
*{ Y FREEDOM : 0
*{ 规范类型
*{ CODE TYPE : 3
*{ 地震类型(远、近或者多遇、罕遇)
*{ EQ TYPE : 1
*{ 地震迭加方法
*{ POST METHOD : 2
*{ 力的作用类型
*{ FORCE TYPE : 1
*{ 地震烈度
*{ EQ INTENSITY : 7
*{ 场地类别
*{ EARTH TYPE : 2
*{ 地震分组
*{ EQ GROUP : 2
*{ 是否地震加速度为0.15G、0.35G的地区
*{ SPECIAL ACCELERATE : 0
*{ 保存反应谱曲线的点的个数
*{ POINT NUMBER : 10
*{ 阻尼系数
*{ DAMPING FACTOR : 0.035
*{ 比例系数,加速度时为9.8
*{ PROPORTION FACTOR : 9.8
*{ 地震反应谱曲线上的点的数据(时间)
*{ POINT TIME : 0.00 0.10 0.40 1.20 2.00 2.75 3.60 4.40 5.15 6.00
*{ 地震反应谱曲线上的点的数据(影响系数)
*{ POINT ALPHA : 0.036 0.090 0.090 0.033 0.020 0.019 0.018 0.016
*{ POINT ALPHA : 0.015 0.013
*{ 得到等效重力时的基本工况号及其系数
*{ LOADNO FACTOR : 1 1.0000 2 0.5000
*{ 1.0000 * LOAD 1
SELFWEIGHT X 1
SELFWEIGHT Z 1
JOINT LOAD
9 FX 100
9 FZ 100
*{ 0.5000 * LOAD 2
SPECTRUM CQC X 1 ACC SCALE 9.8 DAMP 0.035
0 0.036; 0.1 0.09; 0.4 0.09; 1.2 0.0327; 2 0.0204; 2.75 0.0191; 3.6 0.0176;
4.4 0.0162; 5.15 0.0149; 6 0.0134;
LOAD 5 EZ AUTO RESPONSE SPECTRUM
*{ AUTO BUILD RESSPEC LOAD
SPECTRUM CQC Z 1 ACC SCALE 9.8 DAMP 0.035
PERFORM ANALYSIS
FINISH
修改于2009-04-10 23:47
wyvernecho
2009-4-10 13:50
而且我发现,在我修改斜撑的截面大小后,有部分分析会没有错误,有的还是有错误。
这个是什么原因呢?
wyvernecho
2009-4-10 15:34
我这个模型是按照空间模型来建模的啊
9 FX 100去掉 确实不再有错误提示。
但是如果是因为你的模型是平面模型,
那我修改斜撑截面应该还是会出错的。但是我把斜撑截面修改为L70X70X8截面,模型计算又没有错误了
这是什么原因呢?我把斜撑删掉也没有错误提示。
我感觉好像问题出在斜撑这里
wyvernecho
2009-4-10 15:50
额。。
刚还有回复。怎么现在没呢了?
qiujiu2009
2009-4-11 15:02
可否把你的计算模型贴出来呢?这样方便找错误。
还想问一下,你的地震荷载是在staadchina中自动生成的还是ssdd中生成?
sunray
2009-4-14 14:03
程序默认算6阶振型,这个模型前三阶还比较靠谱,后面三阶频率太高,应该是精度不够,所以形成那个什么矩阵为零,算不了。截三阶振型就能算了。
另外,高级分析引擎在这个地方作了处理,好像是遇到这种情况就加个小数,就不会为零了,但这种方法并不是所有模型都有效,需要注意。
whoami
2009-7-9 13:49
特征值求解问题,可考虑使用两个命令:
1)SET SSVECT
2)CUT OFF MODESHAPE n (用一个“比较大”的n,但这个n和程序的自由度的规模有关)
可能是算法的问题。
STAAD使用的是子空间迭代法,如果初始的试探向量不合适的话,则解不一定收敛
乾为天,为圆,为君,为父,为玉,为金,为寒,为冰,为大赤
whoami
2009-7-9 13:50
http://okok.org/forum/viewthread ... &extra=page%3D1
