模型合并?
liaobensen
staad怎么可以把两个模型合并成一个模型?
CuteSer
2009-4-10 14:57
将节点和杆件以及板单元重新编号,两个模型的编号不要有相同的(比如模型A的编号从1到10000,模型二的编号从20000-50000等),然后用写字板打开STD文件,相应的内容合并到相应的命令(比如MEM INCIDENCE,JOINT COORDINA)之后即可。
懒虫
2009-4-13 08:20
如果两个模型的坐标系不一致,例如,左下角的柱底坐标都是0,0,0,这是经常见到的。
遇到这样的问题,可以考虑StrAModel(我自己弄的小工具)来处理,导入一个模型,移到,再导入另一个。
对自定义截面,最好把相同的截面类型移到同一个型钢表下(导入的各个模型用不同的表),否则在SSDD里会有问题。
对连在一起的构件做些简单的处理,再导出STD文件。
用这样的方法最好对STD文件的结构有一定的了解,只会图形截面输入的容易遇到些麻烦。
CuteSer
2009-4-16 10:42
除了上面通过重新编号,然后操作STD文件来合并模型外,还有方法二:
首先用STAAD打开一个模型作为目标模型,然后再开启一个STAAD程序,打开另一个模型(即源模型),在当前的文件下选择全部几何对象,“Edit->Copy”或者使用组合键“Ctrl + C”,回到目标模型下,“Edit->Paste”或者使用组合键“Ctrl + V”,指定一个插入点即可。
