请教敞开式临时棚库施工图
330921810722201
第一次做这样的临时棚库,心里没底,忘各位高手指点下。
小弟是按空间3D3S计算分析的,有几跟杆件还没满足,但考虑到是临时的,甲方要求控制价格,所以也没去修改了
其他还需要什么加固,请高手指点,谢谢了
棚库施工图.dwg ( 496.94 K)
下载次数 83
修改于2009-04-21 10:54
abcdeefgh22
2009-4-21 10:50
中间天沟我怎麽看怎么觉的不是很好施工,另外防水效果可能不是很理想.
不知道用钢梁如何,个人觉的再把桁架加高100左右,可以满足规范要求了.
330921810722201
2009-4-21 12:16
谢谢楼上的意见,要是使用钢梁的话,甲方肯定不能承受的。要控制在60万以内(加土建)
我这个桁架做,计算下来用钢量在12公斤每平米。总造价在40万不到
中天沟我也想不好了,只能在中柱处断开了,不知道其他仁兄还有什么好的想法,谢谢
