观测塔的结构模型和振型
xxie
附上的两个图,是我正在做的一个算例,两个都是三维立面图。具体的方案来自一个还在论证阶段的观测塔的模型,结构采用钢结构框架,小一点的框架是电梯井,平面大小是4.5mX2.5m, 大一点的是楼梯,平面是5mx5m, 两个框架在26.5m 高度开始连接,如图示,有三个连接楼层面,分别是26.5m, 31m, 36m,顶上是一个观测台, 总高42.5.m. 建模完成,STAAD 算出来的周期以及参与比例如下,其中X和Z方向的Participation 都是零(未列出)。主振型表现为三个连接楼层面的上下扇动多一些,由于在三个连接楼层面悬挑部分加了斜撑的关系,也就是局部加肋导致局部刚度增大,第二振型占主导了。
就结构本身和振型问题,想听听大家的意见。在下洗耳恭听。谢谢!
Mode Period (seconds) Participation Y (%)
1 0.104 0.111
2 0.092 76.274
3 0.083 0.173
4 0.063 0.780
5 0.056 4.974
6 0.055 0.026
xxie
修改于2009-05-08 10:32
xxie
2009-5-8 10:25
还有一个三维立面图。
sunray
2009-5-8 14:06
严重怀疑你没有添加X和Z方向的质量,所以只有Y向的振型,并且周期那么短。
CuteSer
2009-5-8 17:09
严重同意。
推荐买本《结构动力学理论及其在地震工程中的应用》
http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20148385
读个三遍五遍的,把其中的例题用万能双手和各种软件算一遍,直至搞清楚各个软件关于振型计算的各种假定。
另外,这种工程的模型文件没必要藏着掖着,如果侬真想让其他人帮侬分析这个模型的话。
