master-slave主从节点的计算比较
CuteSer
这里对简支梁做了一个分析对比,抛砖引玉,欢迎大家对master-slave的应用做进一步探讨。
master-slave.pdf ( 663.33 K)
下载次数 267
CuteSer
修改于2009-06-11 10:09
whoami
2009-5-27 17:26
如果支座约束在中和轴位置,因为中和轴无伸缩,则可以用铰支座,
如果支座约束在外纤维(例如本例中的翼缘部分),则应该用水平滑动的铰支座,
此时,本例中的节点竖向位移值还会加大(从概念上判断).似乎和材料力学的计算结果差的更远了.
另外 , 这里给出的材料力学公式应该是只考虑了杆件的弯曲变形,但对本例而言,因为承受的是集中荷载,则因为剪切变形造成的位移增量也应该考虑.因为STAAD的FEA分析模型,是考虑了剪切变形的模型.
总的来说,STAAD分析模型和材料力学的公式在此是没有完全对等的,这会造成位移和应力的区别.
CuteSer
2009-6-11 11:14
附另一个算例的模型,一端固接,一端铰接。
STAAD SPACE
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0.6 0; 2 8 0.6 0; 3 8 0 0; 4 0 0 0;
5 0 0.6 -0.1; 6 8 0.6 -0.1; 7 8 0.6 0.1; 8 0 0.6 0.1;
9 0 0 -0.1; 10 8 0 -0.1; 11 8 0 0.1; 12 0 0 0.1;
1001 6 0.6 3; 1002 8 0.6 3; 1003 8 0 3; 1004 6 0 3;
1005 6 0.6 2.9; 1006 8 0.6 2.9; 1007 8 0.6 3.1; 1008 6 0.6 3.1;
1009 6 0 2.9; 1010 8 0 2.9; 1011 8 0 3.1; 1012 6 0 3.1;
2000 5.95 0.3 3; 2001 0 0.3 3;
mem incidence
3000 2001 2000
*****Joint 1 to 12: The beam is compose of all Finite Element******
DEFINE MESH
A JOINT 1
B JOINT 2
C JOINT 3
D JOINT 4
E JOINT 5
F JOINT 6
G JOINT 7
H JOINT 8
I JOINT 9
J JOINT 10
K JOINT 11
L JOINT 12
*****Joint 1001 to 1012: The beam is composed of FE and Beam element********
a JOINT 1001
b JOINT 1002
c JOINT 1003
d JOINT 1004
e JOINT 1005
f JOINT 1006
g JOINT 1007
h JOINT 1008
i JOINT 1009
j JOINT 1010
k JOINT 1011
l JOINT 1012
GENERATE ELEMENT
MESH ABCD 28 6
MESH EFGH 28 1
MESH IJKL 28 1
MESH abcd 10 6
MESH efgh 10 1
MESH ijkl 10 1
JOINT COORDINATES
3000 8.00 0.3 6; 3001 0 0.3 6
mem incidence
1001 3001 3000
MEMBER PROPERTY CHINESE
1001 3000 TABLE ST HN600X200
ELEMENT PROPERTY
3001 to 3168 3225 to 3284 THICKNESS 0.011
3169 to 3224 3285 to 3304 THICKNESS 0.017
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8191
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
2350 2115 3000 PINNED
2001 3001 9 4 12 5 1 8 2029 to 2145 by 29 FIXED
SLAVE RIGID MASTER 2000 JOINT 1005 1001 1008 2318 2329 2340 2351 2362 1012 -
1004 1009
LOAD 3 LOADTYPE Dead TITLE
MEMBER LOAD
1001 3000 CON GY -150 4
JOINT LOAD
2015 FY -150
PERFORM ANALYSIS
FINISH
luoyg
2016-12-19 14:22
有更多的人来讨论这问题就好了!
