梁柱连接时柱翼缘厚一定要比梁翼缘厚吗?
沉烟归落
梁柱连接时柱翼缘厚一定要比梁翼缘厚吗? 有何依据?
lj5551270
2009-6-13 01:56
强柱弱梁!! 还有就是 小马拉大车总是不好的!!
fyp1997
2009-6-14 16:26
1.这个与墙柱弱梁要求无关。墙柱弱梁按《抗规》条文8.2.5计算控制。
2.保证梁柱节点处柱壁厚一是为了节点域刚度,柱壁板太薄将使框架侧向位移过大;二是为了防止板件局部焊穿。总之,与强柱弱梁问题无关。
厚德载物、厚积薄发。
柳下惠
2009-6-14 21:52
柱翼缘厚不一定要比梁翼缘厚,节点域刚度不够时,可以局部加厚柱腹板;梁柱刚接时,柱加劲肋构造上一般和梁翼缘等厚。
tutu_nini
2009-6-15 12:55
这个不一定的。但考虑到柱翼缘在螺栓孔处的冲切变形会较大,所以部分学者建议参考门刚的方法加厚柱翼缘。这会带来很多的问题。欧洲采用背板,但效果似乎也不是很好。最方便的再加个垫板。
whtaooo
2013-10-18 12:22
1、是墙柱弱梁的体现。墙柱弱梁按《抗规》条文8.2.5计算控制。其中翼缘对贡献最 大Wpc。所以翼缘越厚,Wpc越大,就体现了墙柱弱梁。
2、体现了柱侧向受弯对柱翼缘刚度的需要。由于H柱侧向刚度是由翼缘提供的,刚度偏小,若提高厚度,可提高柱侧向刚度,也是侧向墙柱弱梁的体现。
3、此处柱翼缘是三向受力状态,及承受主轴梁翼缘的拉压力,也承受若轴向的拉压力。还承受竖向拉压力。加厚翼缘也是强节点设计理念的小小反应。
4、如果不是加工困难、焊接可靠性不好保证的话,建议此处腹板、翼缘均加厚处理。
