大跨度桁架腹杆设计问题探讨
suibing
桁架腹杆受力往往跨中小两端大,我们在实际工程设计时可否两端腹杆间距取的小一点、截面取的大一点?就像砼梁箍筋加密的做法一样,对于大跨度的桁架(比如50m左右)如桁架腹杆截面都取一样毕竟有点浪费。
我是新秀
2009-6-15 15:07
桁架结构的建筑物,一般对建筑造型的要求较高。如果间距设置不均,视觉感官肯定不好看。个人观点,刚刚完成一个60M桁架方案,甲方对格构形式都干涉。
suibing
2009-6-15 16:54
谢谢楼上分享自己的观点。
那么从纯粹结构合理性的角度来讲,是不是可以做上述优化?
allan
2009-6-19 12:54
可以,腹杆分隔尽量一致,但是腹杆截面可以变化,端腹杆截面加大;
大跨度的桁架,不能要求弦杆截面一致,腹杆截面一致;弦杆截面在端部也可以变截面,主要 采用变厚度的方法;这样外观还是保持一致的;
腹杆有2~3种截面规格还是可以接受的;
总之,桁架可以变截面,优先采用变厚度的方法,其次是变直径;最好不要采用变分隔间距的方法;
yqs
2009-6-19 15:58
结构计算通过,满足构造要求。可以自由考虑,名字都是人取的。
suibing
2009-6-19 20:41
to allan:
変分割间距有什么不好的地方吗?
