如何衡量一个空间结构是不是网壳结构?
miaoliuhua
如何衡量一个空间结构是不是网壳结构?
有哪些评价指标?
zhao_yc
2009-6-19 10:15
我觉得最主要的是看平面还是曲面。如果是曲面,不管是柱曲面还是球曲面,都应该是网壳。
因为只要是曲面,就有水平推力了,受力特点和平面网架就有区别了。
至于其他,比如单层还是双层什么的,应该不是最主要的判断依据。
allan
2009-6-19 12:39
曲面还不一定是,还要看支座的布置情况;因为支座布置情况影响网架的受力形式;
网架和网壳的区别在本专栏有过讨论;我个人认为还是以受力区分;有或者接近壳的受力形式的网架才叫网壳;不能以是否弯曲作为区分;
miaoliuhua
2009-6-19 13:08
有定量的指标嘛?
kmkge
2009-6-19 14:01
网壳特征:
1曲面&超轻,接近拱(拱为平面结构但壳为空间结构),支座有不可忽视的向外水平推力(须处理支座);
2壳嘛就要形体扁平,2层3层等螺栓或焊接球结构像是算网架了.
个人看法不尽全面
yeyaocn
2009-6-19 18:35
看内力呗
曲面不一定是壳,曲梁就不是拱阿
弯曲力小,薄膜力大,感觉就是壳了
小洋
2009-7-1 22:41
本人愚见(不要见笑)
柱面、球面,要看支座约束了,水平可移动,算网架,因为网架刚度足够大;水平不可移动,算网壳;
whoami
2009-7-13 09:46
个人看法,供参考:
1)高斯曲率不为零的任意支座类型的曲面。(典型的这可以排除柱面与锥面)
2)高斯曲率为零,但边界条件能保证其以受膜力为主(这可以保证其是“拱”的受力形式,而不是曲梁)
前面两个条件是从宏观的几何形态角度提的要求,还需要“构造”细节的保证。
我们这里需要用离散的杆件形成壳的双向传力构造。
可以以梁和桁架的关系作个类比。
桁架是“离散”的梁,梁是离散的桁架的近似。
对梁来说,其“刚周边”和“平截面”的变形要求决定了其整体性,而这两个要求都要由细部的抗剪构造保证。
对板或壳而言,也有类似的“刚周边”和“平截面”变形整体性要求,这需要双向的抗剪和抗扭构造要求。
