中华钢结构论坛
檩条如果镀锌是否还要刷防火涂料?
国宝王
积分 17
帖子 17
2009-7-1 19:16    ICQ 状态 顶部
有个仓库工程,甲方要求通过消防验收,请教檩条如果镀锌是否还要刷防火涂料?有何依据。
风其
积分 14
帖子 14
2009-8-15 13:32    顶部
这两个应该都要吧,镀锌是耐久性,另个是耐火的吧
merry_cjh
积分 8
帖子 9
2009-9-5 10:07    顶部
要的,只不过镀锌檩条再涂刷防火涂料的话,他们之间的吸附力不强,以后防火涂料可能会脱落,建议将镀锌改成表面油漆处理,再涂刷防火涂料.
duanying161
积分 9
帖子 9
2009-12-29 11:02    顶部
刷防火涂料都要进行兼容性试验的
lenovo720
积分 9
帖子 9
2010-1-8 15:02    顶部
真的是,都没听说这样的事情啊。镀锌的还需要防火涂料啊?
没听说过。我是专门做檩条的,都没听说镀锌的还要怎么防火啊。。
kangshif
积分 47
帖子 48
2010-1-8 20:06    QQ 顶部
要看防火等级。
如果一级防火,是需要刷的。这种檩条应该要求超过1小时。
其它等级的,应该不需要。镀锌檩条本身防火时间就可以达到25-30分钟。
这个是我的概念,有不对处,请指正。原来的资料都没有了。大家可以自己搜索。
橘子天空
积分 244
帖子 241
2010-1-8 21:20    顶部
镀锌和防火是两个概念的。不能混为一谈的。
zhouruiquan
积分 17
帖子 10
2010-1-12 20:04    顶部
防火涂料应该还是要涂得,,即使是薄型涂料按照普钢的抗火要求也有几个毫米厚的
pable
积分 162
帖子 137
2010-3-31 14:05    QQ 顶部
kangshif wrote:
要看防火等级。
如果一级防火,是需要刷的。这种檩条应该要求超过1小时。……
檩条耐火时限1小时的出处是哪?
tonybb
积分 27
帖子 28
2010-4-28 11:10    顶部
这是两个不同的概念,镀锌是除锈方面的,而防火涂料是建筑耐火等级要求
健康熊
积分 8
帖子 4
2010-5-13 11:44    顶部
楼上说得挺专业。
确实,檩条的镀锌和檩条的防火是两个概念,并不是镀锌的檩条就不要防火,也不是镀锌的檩条就要刷防火涂料。
对于轻钢建筑来说,檩条或者墙筋如果采用冷弯薄壁型材,均属于围护结构(次结构),那么它们的防火等级和耐火时限与主结构的要求是不一样的。(清查阅国标的防火规范相关条文)
1、对于冷弯次结构,镀锌防腐是常用的方法;对于防火来说,在火灾的情况下,次结构需要支撑的时间比主结构要求的短多了,所以,一般的设计中没有对该种镀锌次结构作明确的防火涂料要求;
2、但是对于某些重要的工程,在即使次结构也不能发生遇火失效的情况(需要与主结构有同样的耐火极限),那么,建议采用冷弯钢材但是采用设计的底漆处理,在工地再涂刷防火涂料,这样设计院和总包都容易接受;
以上个人意见,供各为参考。
取之论坛,用之论坛
hnd2004
积分 -6
帖子 5
2010-6-9 12:22    顶部
11楼阐述得很详细。
观沧海1976
积分 28
帖子 31
2010-7-9 10:24    顶部
确实如此,檩条也有防火等级的要求,一般在0。5--1小时左右,构件表面最好先刷防腐漆,之前建议做相溶性实验(也可采用界面剂的效果),最后刷防火漆,最好是3遍,以达到防火要求。
haiweizi
积分 156
帖子 112
2010-7-11 22:48    顶部
在最近的项目中也遇到了同样的问题,两个大厂房(各30000多平方)两边同是镀锌的檩条,但一边要求在镀锌檩条上刷防火漆,另一边则不要求(监理单位不同),做与不做都难选择,不知道在那儿可以查到相关的要求,如是规范最好。按11楼的意见应该是按防火等级的高低进行处理。要求严,则刷;要求不严则可不刷。还请各位帮忙解决一下。
lgyouc
积分 6
帖子 15
2010-8-22 22:59    顶部
恩,是啊 ,学习了,哈哈
5961521
积分 52
帖子 60
2011-3-6 09:32    QQ 顶部
当然,刷上防火涂料好啊,只是成本上升,业主一般不同意,其实,镀锌檩条真的很好,能延长檩条的使用年限,再说了,现在好多防火涂料的施工几乎都是在应付,根本没有认真按规范去刷!
chinagaofeng (一切坏的刚刚好!)
积分 850
帖子 650
2011-7-6 19:52    QQ 顶部
chinagaofeng 修改于2011-07-07 16:53
Irene
积分 10
帖子 9
2016-2-17 15:33    顶部
二氧化锰电解车间,防腐要求高:
①套方案:氯磺化聚乙烯底漆,环氧云铁中间漆,氯磺化聚乙烯面漆。
②套方案:环氧富锌底漆,环氧云铁中间环氧富锌,氯化橡胶面漆。
这两个方案利弊?价格哪个贵?
hubing325
积分 1095
帖子 588
2016-8-17 13:18    QQ 顶部
楼上说得挺专业。
以上个人意见,供各为参考。
赞成
上海市通信管理局
