" NO UNSUPPORTED MASSES ENTERED - CHECK DENSITIES"咋理解
CuteSer
想算一根梁的振型,模型文件如下,运行出错,提示“ *ERROR* NO UNSUPPORTED MASSES ENTERED - CHECK DENSITIES”,咋整呢?
STAAD SPACE
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 10 0 0;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.1e+008
POISSON 0.3
DENSITY 78.49
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY
1 PRIS YD 0.4 ZD 0.3
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 FIXED
2 FIXED
CUT OFF MODE SHAPE 8
LOAD 1 DEAD LOAD
SELFWEIGHT Y 1
*SELFWEIGHT z 1
MODAL CALCULATION REQUESTED
PERFORM ANALYSIS
FINISH
ModeShape.rar ( 432 bytes)
下载次数 17
CuteSer
2009-7-2 16:45
自问自答一下,求单根梁的振型,需要把梁分成几段,要不质量都集中到两端支座上去了。
zarcu2
2009-7-6 15:19
据说是没有输入等效重力,在地震那里,看看是不。。。。。
qiujiu2009
2009-7-7 08:11
我也遇到此问题,解决就是在地震工况里添加等效重力。
懒虫
2009-7-7 08:21
没有没被约束的质量。
计算振型时,梁的质量(包括上面的荷载的)都集中到梁端,如果所以梁端有质量的方向都被约束了,自然就无法计算振型。
引申一个问题,如果希望看梁的振型,就要把梁细分,如果不希望前面的振型有过多的局部振动,就要尽量避免把梁细分。H型钢的弱轴方向如果无支撑的间距比较长,而且又被加了节点,就容易有明显的局部震动。前面的振型中以局部振动为主的振型多了,必要时要增加计算的振型数,保证有足够的振型参与质量。
zhihua0001
2009-8-27 10:54
也遇到了同样的问题,先谢各位了
zhihua0001
2009-8-27 11:03
可是怎么解决这个问题呢,请各位高手指点啊,在此谢谢各位了
懒虫
2009-8-27 15:45
2楼已经给了答案了。
zhihua0001
2009-8-31 10:50
我明白了,谢谢,不过我还发现添加等效质量的命令好像中国标准和美国标准不太一样。
