CAD复杂空间模型
ybyb5599
我现在正在建一个桁架
结构很复杂
想用CAD的三维建模
找啦一下论坛
没有这么明白
请哪位高手可以教一下吗
yqs
2009-7-3 11:24
你用的什么计算软件?有些计算软件可以在CAD先建模,导出为DXF文件,然后在导入计算软件。主要是因为CAD建模更符合大多数设计人员的习惯,再说很多结构计算软件也具备这样的接口条件。
ybyb5599
2009-7-4 18:27
我用的是3D3S有接口
就是用CAD建三维模型
不怎么会
还请指导一下
我要看什么书
yiyoyayiyo
2009-7-4 21:35
您指的是在AutoCAD建三维模型时遇到了困难吗?
那样的话就看AutoCAD的书吧,特别是三维建模指导方面,
计算桁架时只要用线代表杆建模型就可以了,很多复杂模型都是先在CAD中建好模后再导入到SAP等软件中处理的,所以学会用CAD建三维并培养空间概念还是很重要的。
ybyb5599
2009-7-6 12:39
谢谢大家对我的帮助
我就是在三维建模遇到困难啦
我找很多书三维建模都是实体建模
我想问一下画三维的线是不是就只是转换视图,用三维坐标
还有没有别的要用的
2009-7-6 20:01
autocad中三维线的输入使用x,y,z坐标就可以了,如果要看效果熟悉一下 vpoint,ucs 等命令;注意三维模型中autocad不支持圆、多义线等的输入,如果要输入这样的图素,需要变换坐标,就是用vpoint 将视图旋转到需要的角度,使用ucs定义用户坐标系,将圆所在的平面切换为x,y平面即可;三维建模需要频繁的变换ucs。
ybyb5599
2009-7-10 14:20
我在这里谢谢大家给我的指导
我这里有一个模型怎么建立的
还请大家给意见,是CAD吗?CAD 3D建模是实体建模,椭圆半球怎么实现啊?三维实体怎么变成上下铉线的
我把别人的图发来啦
还请大家帮忙
星耀五洲冲浪管模型.dwg ( 436.43 K)
下载次数 515
2009-7-10 19:47
看了“星耀五洲冲浪管模型“,该模型在cad中不是用cad 3d实体建的模,使用的是三维线条,原理比较简单:就是首先用CAD
求出每圈椭圆的Z向坐标,然后画出各椭圆,使用div均分,均分后连线,再删掉椭圆;将所有椭圆处理完以后再连腹杆;当然
说着简单,实际上要做一系列的分析判断工作,比如剖面如何布置合适,椭圆等分数何时减少,怎么减少等等,总之是要下一
番功夫的;还有,处理腹杆的时候只要处理1/4,然后镜像就可以了。
傻子不傻
2009-7-13 13:19
可以考虑用rhinoes,操作跟CAD 差不多,但3d功能很强大。
我一般是把建筑完成的造型曲面拿来,考虑做法后,offset一个新的曲面,然后把划分好的平面网格投影到这个曲面上,这样就形成了一个空间网格。把这个空间网格向下offset,得到下弦网格,然后连腹杆。
最后将曲线转换为直线后,导出为dxf
ko4254
2009-7-15 11:31
不知道怎样将曲线转化成直线呢,三维建模的时候应该注意哪些方面呢
ybyb5599
2009-7-15 15:29
谢谢傻子不傻 给的建议
rhinoes没有用过
我在网上没有查到rhinoes下载安装程序
可以上传一下
让大家都学习一下
BXSTEEL
2009-7-16 15:35
我的邮件:
LFZ0505@163.COM
把所有的文件发给我,我给你建好
alex0007
2009-7-29 14:00
看了“星耀五洲冲浪管模型“,确实是结构的线模,但能建出来也相当可以了..应该我的能力也能建.可能速度上面慢一些.我也在用3d3s,愿意与楼主沟通.我有时间的话可以帮你建一下cad的三维线模.并用3d3s分析之..多交流吧.
alex0007
2009-7-29 14:14
也非常愿意跟大家交个朋友一起探讨3d3s的深入学习及使用.我对空间结构很有兴趣.欢迎讨论.下面抛砖引玉,发一个近期建模分析的3d3s力学模型上来.
汗一个..模型太大..我对3d3s的数据文件不是很熟悉,不知哪些是计算过程文件,所以全部打包后达14.5MB,模型就不发上来了..有需要和兴趣的可以PM我或QQ留言.欢迎交流..谢谢.
alex0007
修改于2009-07-29 14:24
alex0007
2009-7-30 01:22
原来3d3s里的“最小另存为”就可以把中间过程省略掉。。又熟悉了一些3d3s,,把模型发上来大家讨论研究一下。
桌面.rar ( 210.97 K)
下载次数 128
浮云流水
2012-2-14 14:14
比较简单的曲面,马鞍形曲面或者不可展开曲面比这个要麻烦点。CAD的三维不够强大真是一个头疼的事情。
panminmin
2012-2-15 09:02
曲线变直线,就是把曲线等分后,用线段连接,然后把曲线去掉。
