等强连接计算
yrivan
各位高手,请指点.
正在做一个电厂的支架,柱与梁采用刚性连接.柱伸出一米长牛腿与梁采用高强螺栓连接.
腹板与翼缘均为高强螺栓.腹板的螺栓数量挺好算的,翼缘的螺栓数量计算我遇到了麻烦,
想要设计改为现场焊接,不同意.有高手能指点吗?翼缘的螺栓数量应该如何计算?
谢谢
yrivan
2009-7-7 16:00
梁腹板螺栓数量=腹板毛截面*腹板厚度*0.85*钢材的抗剪强度设计值/螺栓的抗剪承载力
翼缘螺栓数量=梁的净截面模量*钢材的抗拉强度/(梁高*螺栓的抗剪承载力)
这是我从书上找到的公式化,请教高手,这个梁的净截面模量如何算出?
V6
修改于2009-07-11 10:37
teapm
2009-7-7 21:01
翼缘螺栓可以这样计算:
翼缘螺栓数量=梁的上翼缘面积*钢材的抗拉强度/(梁高*螺栓的抗剪承载力)
注意:上下翼缘面积相等
当然也可以用你的那个公式:梁的净截面模量=I/H,I为净截面惯性矩
teapm
修改于2009-07-07 21:03
yrivan
2009-7-7 22:47
请问你这个梁的上翼缘面积,是翼缘宽*翼缘厚吗?
H1200*400*18*30 螺栓数量很多啊
youthxiao
2009-7-7 23:12
是 翼缘宽×翼缘厚
这是等强的算法
不然就得按照实际内力值进行计算,会很麻烦
yrivan
2009-7-8 08:19
H1200*400*18*30
400*30*295=3540000
1200*81000=97200000
3540000/97200000=0.036
螺栓数量似乎有问题了.
youthxiao
2009-7-8 09:38
楼上的搞错了,
应该是
翼缘螺栓数量=梁的净截面模量*钢材的抗拉强度/螺栓的抗剪承载力,(不用除梁高)
H1200*400*18*30
400*30*295=3540000
3540000/81000=43.7 这个是有点多了
可以按设计内力值计算,但好像规范上规定不能少于这个数目的一半
yrivan
2009-7-9 09:13
型钢截面特性查询及计算工具.exe
不知各位有没有上面这个小软件
17395.86*295*1000=5131778700
1200*81000=97200000
5131778700/97200000=52个
大家继续讨论
youthxiao
2009-7-12 10:12
不好意思,上面的我写错了一个东西,应该是
翼缘螺栓数量=梁的上翼缘面积*钢材的抗拉强度/螺栓的抗剪承载力,我把上翼缘面积写成梁的净截面模量了,但是数字计算是没有错的
这个公式是按照翼缘等强的原则来确定的,这么做是因为腹板也有螺栓连接
另一个公式
是只考虑翼缘部分承受弯矩,腹板只承受剪力作用,所以算得的螺栓数量会多一些
yrivan
2009-7-15 14:53
我不会截图,通过这种等强计算
翼缘的螺栓会做到四,五排.
腹板则只有一排.
显得很不对称.
刘星语
2010-3-19 15:07
有没有人想过:它真的等强吗?
知识改变命运,学习成就未来!
