一道连接的计算
zxm
本人正在重温钢结构课程,看的是同济大学编的一本钢结构教科书。有一道连接题,感到很迷惑,恳请各位高手赐教。见附图。条件如下:
钢板Q235B,厚10mm,f=215N/mm
2
。A级螺栓M20,ft
b
=350N/mm
2
,fc
b
=400N/mm
2
,N=250kN。
求F的最大值。
我的问题在于,难以判断N和F之间是否有相互影响。我认为N和F之间是相互独立的,
可以不管N,按螺栓强度和构件强度求Fmax。不知对否?
pplbb
2001-11-13 12:00
建议把此题做为2002年考试注册考题。
我的做法:求F和N对螺栓产生的剪力的合力,然后与F和N对螺栓产生的拉力的合力一起带入规范公式第7.2.1条第三款。
这题太麻烦,但不难,你慢慢算吧。
zycad
2001-11-13 12:46
应注意板承压破坏.
A级螺栓强度太大。
zxm
2001-11-13 17:12
我认为,不应将F和N合到一起计算,因为F和N形成的剪切破坏面和挤压破坏面不在同一位置(高度),相互之间没有影响,不应叠加。N的存在并不影响F的大小
道理和剪切面为多个时一样
我的计算结果是:该连接强度由钢板净截面强度控制,Fmax=316.48kN。
毕业于同济大学的网友,能否告诉我标准答案是多少?
懒虫
2001-11-13 18:15
N之间的连接只影响中间两块板间的螺栓剪力。
F同时影响每块板间的连接。
所以中间两块板的连接同时受两个方向荷载的影响,为最不利点。
核算螺栓的抗剪和局部承压时,合力不超过螺栓的承载力既可。
简单分析的方法:
只考虑控制截面,把此截面两面的看成整体,问题就很简单了。
zxm
2001-11-14 17:37
非常感谢各位网友的指导。
最近有点走火入魔,把钢结构神秘化了,忘掉了基本的力学分析。看了楼上网友的分析,恍然大悟。
谢谢了!
懒虫
2001-11-15 14:07
非常抱歉,前面答复有考虑不周之处!!!
对螺栓的局部承压不能用上面的方法考虑,因为,压力在两块板间不是均匀分布。
考虑局部承压时,只看一块板与螺栓的关系即可。
前面考虑不周非常抱歉!
工欲善其事必先利其器 结构师编小软件=农民改善农具
