请教关于网架及网壳的抗震设计问题
carpinty
这几天我看了一下《网架设计规范》及《网壳技术规程》,发现以下几个问题:
1、在7度以上情况下,一般网架在7度以内是不用计算地震内力,8度开始才要计算竖向地震作用,而水平地震作用该怎么计算?
2、网壳结构就要输入两个方向的作用力,在JGJ61-2003《网壳结构技术规程》当中,第4.4.5条就有规定计算两个方向的节点作用力,但是第4.4.8条~4.4.10条又对几个典型的网壳杆件内力作了规定,那么这究竟是应该采用哪个才对?还是同时计算?
3、在4.4.5条当中,各个数据应该怎么计算?
4.在第4.4.8条~4.4.10条当中,其计算出来的内力是当作拉力还是压力,因为计算出来都正值,如果全部当作拉力的话,好像在现实不符合。
各位大侠,小弟对这些抗震计算真的不怎么懂,如果是网架还好一点,直接算出节点的竖向作用力,但是网壳的就不怎么懂了,所以小弟希望各位大侠能够赐教,最好有个比较详细的计算过程,谢谢!
carpinty
2009-8-6 23:05
怎么没有人回复啊?难道很难吗?
handsomefox
2009-8-10 08:37
我也很想知道 最近在做网架 感觉一些节点处理上有点迷茫,还有就是风荷载在软件中施加的问题,我用的SFCAD 和MST 这些都要自己计算风荷载,要不要考虑左风 右风 呢?在软件中怎么输入
carpinty
2009-8-10 16:21
计算水平地震的时候,由于规范公式是采用振型分解反应谱法来分析的,但是如果采用底部剪力法可否?
