EPS夹芯板可以做成弧形的吗?
greatqxb
现在在做一个项目为圆拱形的屋面,考虑屋面用的材料
本来打算用 EPS板的,听某些厂家说无法加工成弧形的屋面?
请问是否可以,如果不行的话有什么材料可以比较简单省钱
彩钢板的话如何?
ybyb5599
2009-8-20 08:16
你说的 EPS板是彩钢夹心板EPS可以具体吗?圆拱形的屋面,弧度有多大?
EPS板力学性能 EPS泡沫塑料属于硬性泡沫塑料类。在荷载情况下,呈现粘弹性。EPS泡沫塑料的弯曲强度、抗压强度、拉伸强度都与EPS的密度成正比,我认为厂家加工麻烦,你要的量又少,他们不想加工。
加工成主要看板型,有的压型钢板是不能弯的,有的钢板则能弯半径10m,机器折弯可以弯到半径500mm。我最近做过的高强度压型钢板屋面(暗扣),弧半径46m。其实一般单层的彩钢板本身很薄,自身很软,安装时根本不用压弯,它会顺着结构自然弯曲,具体的为:760型屋面板在半径为150米左右的都可以弯弧.820型的在120米左右的半径可以弯弧.本人都在施工过程中使用过.
2009-8-22 21:17
建议采用现场复合彩钢屋面,保温层采用玻璃丝棉或岩棉,成本比EPS板高不了多少。
liuchuang1011
2009-8-24 20:30
smomo领导的建议可靠,合理,安全,科学,施工简便易行,操作方便。
greatqxb
2009-8-25 13:03
这个是现场复合的EPS板还是两层钢板中间做保温棉的做法?
zdx65
2009-8-25 15:25
楼上:现场做法两种:底层彩钢板做底,玻璃丝棉或岩棉做保温层,面层为彩钢板或者防水卷材。用防水卷材可以得到光洁的屋面,弧度和形状可以更复杂,但需要注意与基层的拉结,否则风吸荷载下不好交代。
wxy8638
2009-8-25 19:08
楼主:有二个方案可供选择:
1、在屋面弧度(曲率)不大情况下可能考虑用EPS夹心板,如果弧度过大超过EPS板在自然下弯率,显然这种施工选材方案是不何行的,要实现就要把板做成折线型了;
2、弧度(曲率)较大,就在现场用双层彩钢板中间加保温州隔热屋的做法,下层底板的波峰可以比上层板小些,这种施工方法我在厦门大学漳州校区的风雨操场屋面上实践过,已完工三年多,使用效果相当好,过了几次台风都没有任何问题。
lyj1976
2009-9-2 10:07
以前遇到一个工程用的是1040型50mm波峰夹芯板,问厂家,说可以弯弧,弯弧半径要大于30米,后来效果还可以,具体做时可能要将下层板割开,将部分泡沫取出然后弯折,就是从下面看多出一条接缝;
