45米跨度屋盖做什么结构
353618192
45米跨度屋盖做什么结构,柱子是混凝土柱,7米高,开间7米,甲方要求做三根圆管弧形结构,怎么设计,用什么软件做,,屋面用彩钢板,能不能用弧形结构,上面用三根圆管,下面加钢索线?
wu866
2009-8-20 16:03
管桁架结构最好,经济
xuqing
2009-8-20 21:15
(甲方要求做三根圆管弧形结构,怎么设计,用什么软件做,,屋面用彩钢板,能不能用弧形结构,上面用三根圆管,下面加钢索线?)甲方要求的是合理的,此结构是预应力钢结构,即张弦梁结构,下弦钢索施加预应力,采用SAP2000,ANSYS,计算分析;(管桁架结构最好,经济)管桁架结构没有张弦梁结构在大跨度结构上有优势
ybyb5599
2009-8-21 09:12
可以考虑用3D3S软件建模
彩钢板加工成弧形主要看板型,有的压型钢板是不能弯的
aaab6
2009-8-21 16:37
桁架可以做,做下来可能比轻钢或网架造价要高,建议用轻钢或网架
徐州通域13092323932李
gangdu12345
2009-8-23 17:11
小弟建了个大跨设计交流群 ,供大家交流与探讨,群号 31366806
haodajun
2009-8-24 05:44
建议采用管桁架,或网架。但要考虑柱的截面能否承受屋顶结构的支座反力问题
liuchuang1011
2009-8-24 20:23
以上所说结构都可以做,看甲方意图。只是费用和投资的多少问题。这个不是属于设计师讨论的范畴吧
liu036
2011-1-3 23:50
45米跨。跨度比较小,可以做成张弦梁,目前单向张弦梁可以做到150米左右,双向张弦梁有120m的工程,国家体育馆是双向张弦梁结构,单向张弦梁结构工程更多。一般都用MIdas或者SAP2000计算唔该,然后将力传给下部混凝土柱,再计算。钢结构和混凝土是分开算的,虽然有点扯淡,但事实就是这样。
dtygtom2008
2011-1-14 13:28
倒三角形管桁架结构比较好
边缘鱼
2011-1-14 15:27
下部结构平面是什么形状的?矩形?正方形?
如果是双向受力均匀的话,那网架比较合适,否则主要单向受力的话,网架另一个方向大部分都是构造杆。
如果单向受力的话,且拱比较高的时候,最好是加索,否则,要么桁架梁很大,要么混凝土柱子很大。
vividetail
2011-1-17 13:05
不要美观的话 三角屋架就搞定了
云南创鑫
2011-2-23 11:01
建议用轻钢结构或者网架 云南创鑫钢构13678784126
