双层网壳形网架怎样建模?
lg1234567890
在QQ上有人问双层网壳形网架是怎样建模的,请知道的人,说一下,具体样子如附图所示.谢谢
修改于2009-08-24 21:28
am0806
2009-8-23 16:41
建议你采用交大TWCAD建这个网壳模型,它能自动生成的!
gangdu12345
2009-8-23 17:08
小弟建了个大跨设计交流群 ,供大家交流与探讨,群号 31366806
ybyb5599
2009-8-24 08:30
可以考虑用下面的软件,以及软件功能比较
3d3S(有特殊要求(考虑地震效应、预应力分析、稳定分析)的网架、网壳结构优先考虑3D3S),3D3S的模型编辑功能比较弱, 复杂的模型不宜在程序里面编辑,由其他软件编辑好后通过转换导入。
MST可以参数化的建立各种网架、网壳模型,可通过CAD三维模型DXF文件导入,可自动分层,也可将模型导出为CAD三维模型;MST特有扭曲面、椭圆面模型以及空间曲面参数方程建模,这是其他网架专业软件没有的;模型编辑上,MST是点、杆分离,节点可以脱离杆件独立存在,有三维旋转视图功能,可分层、分部分显示模型;MST的编辑功能非常全面强大,插入合并模型,可查询杆件之间最小夹角;可以对上部网架下部其他结构进行整体分析,但是下部结构分析功能较弱;
SFCAD有独立的开发平台,模型库丰富,可参数化建立多种网架模型,可通过CAD三维模型DWG、DXF文件导入模型,不能自动分层,个别版本能导出CAD三维模型;特有垂直封边建模,特有柱面网壳可定义跨度为上弦之间距离或者下弦之间距离,不支持直接生成球型网壳;模型编辑手段丰富,典型的点、杆分离,在模型中点、杆区分很明显,非常方便编辑,可分层、分部分显示模型;特有对称模型取对称后对称面约束自动施加功能;可插入合并模型,可查询杆件之间最小夹角;不能与下部结构进行整体分析;
TWCAD有独立的开发平台,模型库丰富,可参数化建立多种网架模型,可通过CAD三维模型DXF文件导入模型,能自动分层,能导出DXF三维模型文件;特有角锥球型网壳加密处杆件自动抽空功能,模型编辑功能很多,有三维旋转视图功能点、杆不分离,不能存在独立节点;可插入合并模型,可查询杆件之间最小夹角;可以对上部网架下部其他结构进行整体分析,但是下部结构分析功能与3D3S相比有一定差距;
liuchuang1011
2009-8-24 20:28
这个也需要讨论啊,呵呵。不用软件,自己在CAD里画单线也能完成,很规律的很经典的操作。不过好久没碰到过了。如果做成壳,建议用三角锥的,四角的比较雷人啊。
