屋顶结构形式请教各位
江边一角
今天拿到一个结构,其中有个弧型屋顶, 因从没有碰到过类似的结构,在这里请教各位前辈,给我这个初学者一点意见.谢谢!
ybyb5599
2009-9-3 08:19
采光屋顶的主结构为纵横大跨立体桁架交叉架立的空间双曲钢桁架
上空的采光屋盖以钢桁架为支撑骨架,覆盖双层PTFE膜材
liuchuang1011
2009-9-7 20:17
楼上的同志,你那结构能做到这个图示的比例吗,我指结构厚度。呵呵,学习学习。
江边一角
2009-9-9 20:25
如果做绗架的话,比例上肯定过不去
bill-shu
2009-9-10 09:39
光有效果图,建筑平面立面尺寸不详,跨度不详,难以进行方案评价。但做桁架肯定不行,厚度不能满足建筑效果要求,但即使是实腹梁,从比例上看也很难满足(梁跨有多少?),要不只能加厚梁翼,加密梁间距,做成钢结构双向梁结构。
benbenboy2002
2009-9-26 19:03
可以做焊接H型钢梁,直接的焊成弧形的。
path
2009-9-27 20:41
可以做曲面网壳啊
支承条件还不错
@82902800
2009-9-28 09:11
既然是上下都包起来,就没必要做成桁架或网架.
可以做成框架结构,主梁做成弧型H型梁,在支座处设一道垂直与主梁的H型钢梁.与主梁刚接,支座可做成销接点的铰支座.图中跨度较大处可多设几道垂直与主梁的钢梁.一般跨度较大处控制在20M左右的话,梁高可控制在800左右.(如没有特殊大荷载的话)
huangjhjg118
2009-10-15 18:57
一般的常规的型钢就可以了 跨度不大啊
修改于2009-10-16 22:00
