40x60m的篮球馆
hanfeng
请问40x60m的篮球馆采用什么样的结构比较合适,是否可以采用网架作为屋面,用钢量大概是多少?
liuchuang1011
2009-10-11 11:14
可以,用钢量看屋面什么结构或板型,一般会控制在25-30公斤吧,除非功能要求对结构影响较大,荷载较大,会稍许增加。可以一起讨论,共同学习。我们做过成功案例是42米X80米彩虹型外观的体育馆。
hanfeng
2009-10-11 11:17
如果下部结构也采用钢结构柱,算下来,这样一个工程预算大概是多少?
liuchuang1011
2009-10-11 11:36
这样设计可以,但不合理。最好采用混凝土框架结构。
wwxue
2009-10-11 20:09
这是02年实施的项目,膜结构屋面,管桁架结构。供您参考.
wwxue
修改于2009-10-19 22:06
hanfeng
2009-10-12 10:37
现在只想要一个初步的造价,因为之前没做过,想请各位有经验的指导一下,谢谢!
tian_liang1
2009-10-12 16:35
不错的样子,好像还挺全,适合我学习用,下来先看看。希望有帮助。 常来灌水啊,常来成长啊。
春天终于也妥协,开始朝着死亡那一边倾斜。
2009-10-12 22:29
可以采用网架结构,使用比较简单的平板网架和复合彩钢屋面,造价一般在每平米400元左右可以控制下来。
liuchuang1011
2009-10-14 17:40
北风说的差不多吧,如果连下部的钢柱,那肯定就不够的,最少也要500
小洋
2009-10-17 21:53
选用管桁架比较好,经济、美观。
liuchuang1011
2009-10-19 20:02
管桁架对屋面次构件和屋面板材和板型的要求比较高,我们做空间结构设计的首先考虑的虽然不是网架,但也不是管桁架。诸多因素,工期和现场条件以及造价是最主要的问题。
jianglanctgu
2009-11-22 12:52
对于这种跨度采用混凝土结构比较经济,建议用混挺土壳结构,或者折板结构
