上载:SSDD日本型钢截面外部文件 japanese.utb
delta
因为SSDD不能导入日本型钢截面,所以我给大家两个日本型钢的SSDD外部文件!欢迎下载!这里要感谢zayond先生提供文件。
delta
2003-2-17 09:19
弟兄们,怎么样,有人用了吗?
delta
2003-2-17 09:31
干脆我把使用方法一并给你们了吧!
delta
2003-2-17 09:32
1. 用户自定义型钢表外部型钢表。用户自定义外部型钢表(USER PROVIDE TABLE)是指由用户自定义的独立保存在结构文件之外的记录截面几何信息的截面表文件,此类文件都习惯以( .utb)为扩展名。由于用户自定义外部型钢表具有可以一次建立,重复使用,自动优化结构的等优点,对于用户来说,可以通过熟练使用外部型钢表来提高效率,节约设计时间。
2. 建立用户自定义外部型钢表的方法。在STAAD/CHINA软件包中运行“SSDD2001”->“用户自定义型钢截面表”程序,首先在左侧截面种类栏目里选择一种您想要建立的截面种类的图标,然后点击“创建新文件”按钮,选择文件存储路径,指定文件名称,点击“保存”,建立新的型钢表文件。
图4-1
STAAD/CHINA中可建立和使用14种类型的型钢截面表,分别为:
u 焊接宽翼缘工字钢(WIDE FLANGE)
u 槽钢(CHANNEL)
u 方管钢(TUBE)
u 角钢(ANGLE)
u 变截面工字钢(ISECTION)
u 圆管钢(PIPE)
u T型钢(TEE)
u 多边形截面(PRIMATIC)
u 实腹式双槽钢(实腹式DOUBLE CHANNEL)
u 格构式面对面双槽钢(格构式面对面DOUBLE CHANNEL)
u 格构式背对背双槽钢(格构式背对背DOUBLE CHANNEL)
u Z型檩条(Z-PERLIN)
u C型檩条(C-PERLIN)
u 双角钢(DOUBLE ANGLE)
当型钢截面表文件建立后,会弹出对自定义型钢截面表操作的对话框,用户可以对截面文件进行添加、修改、删除等操作。
图4-2
基本步骤如下:(以建立一个焊接宽翼缘工字钢截面为例)
首先,在截面名称一栏中填入截面名称;截面名称应以英文字母开头,例如:H300X200X8X6、H350X300X10X6等;截面名称长度应小于12个字符。然后根据要求依次填入截面高度、翼缘宽度、翼缘厚度、腹板厚度等尺寸参数;然后按TAB键使焦点经过其他几何参数栏,程序会自动计算出几何参数;点击“添加”按钮,此截面就会被加入下方截面表中。选中已有截面可以对其进行修改和删除。当您把截面都添加和修改完毕后,点击“保存”来保存自定义型钢截面表文件,至此,一个自定义型钢截面表文件建立完毕。当然在STAAD/PRO中也可以建立外部型钢表,在菜单中选择工具|建立用户自定义截面表|新建截面表|外部型钢表(同时指定截面类型),然后选择相应的路径和文件名称(如果是新建立文件而不是选择已有文件,则新建文件保存在当前工程目录下),接下来输入截面的几何尺寸和截面名称,然后保存退出。
3. 在STAAD/PRO中使用自定义型钢截面表文件的方法:通常我们要先把自定义型钢截面表文件(*.utb)拷贝到工程文件所在目录下,在后在菜单“工具”选择“建立用户自定义截面表”,点击“新建截面表”,点选“外部型钢表”,并选择型钢表文件类型,给出外型钢表路径和文件名,
图4-3
或点击“浏览”,在文件名栏目中填入“*.UTB”,回车,选中要选用的文件,完成后点击“确定”。此时自定义型钢截面表文件中的截面自定添加到用户表中了,不必保存,点击“关闭”。然后到“截面属性”页面中,点击“截面表”按钮,选择截面和材料,点击“添加”,则用户自定义的截面添加到备选截面表中,指定到构件上即可。
mrzyf
2009-2-7 10:20
非常好的教程,谢谢LZ
馨悦-兔子
2009-2-9 09:02
早上一来就看到这么好的资料,谢谢楼主了,先下载试试。
