杭州城北体育公园网壳项目
zhouji96
杭州城北体育公园网壳项目
图1 综合馆效果图
城北体育公园由游泳馆、门球馆和综合体育馆组成。三个场馆呈“品”字型布置。三个体育馆屋盖结构的网壳组成方式相同,均采用阶梯式椭圆抛物面网壳,由曲率不连续变化的二个(门球馆)或三个(游泳馆、综合馆)部分搭接而成,形成阶梯式形状。网壳形式为双层凯威特式。
其中,综合体育馆建筑效果图如图1所示。屋盖的短向支座距离为 55.2m,长向支座距离为67.2m,最大悬挑长度为11.6m。网壳网格尺寸在2m~4m之间,平均厚度为2.8m。网壳结构通过22个支座支撑于混凝土柱上。
图2 网壳组成示意图
图3 短跨方向轴力图剖面
在网壳的阶梯位置(图3红色圆圈所示),搭接节间的弦杆及下层网壳的上弦杆件承受较大的压力。搭接节间的弦杆既是上层网壳的下弦,又是下层网壳的上弦,在阶梯位置起着承上启下的作用。下层网壳靠近网壳中心的一列斜腹杆承受了较大的拉力。从传力路径的角度发现,上层网壳的下弦与下层网壳的上弦位于连续的同一壳面,力的传递是从作为下弦杆件受拉到作为上弦杆件受压的渐变过程。
说明:
整个网壳建模、计算由3d3s完成。也采用了ansys和sap2000进行了计算结果的比较。在建模过程中,整个建筑除中轴对称外,为完全不规则的形状。建筑所提供的资料仅为平面和侧立面的控制轮廓。这给建模带来了巨大的麻烦。目前我们常见的体育场馆多为单曲率的圆柱型,包括国内许多的大型的会展中心。单曲率的模型建模较为简单,只要建立建筑的剖面模型,然后让其沿母线布置(直线或曲线)即可。而对于不规则的网壳,尤其是不规则的双曲抛物面网壳,他的建模要采用建筑平面、立面相对应的空间建模方法。
换句话说,建筑师提综合馆的资料时,他们是不知道空间每一个点的坐标的。资料只有平面和侧立面的控制轮廓线,以及通过效果图表示的体育场馆曲面的趋势。这是整个建模部分的难点。
而3d3s完全集成于cad系统内,因此建这种不规则的模型是非常方便的。
zhouji96
修改于2009-10-14 22:24
lchong
2009-10-14 23:53
不明白最外面的帽子下的折线形的红条条是做什么的?
wwxue
2009-10-15 09:44
井岗红旗大型雕塑,作为井岗山市城市标志工程,它采用了红旗飘荡的造型作为建筑外形,这就对结构设计、施工图制作提出了更高的要求,所有的结构杆件全部是空间定位的异型样式。不仅如此,由于工期上的限制,本该在结构主体结构设计完成后才进行的外层维护设计,在结构设计进行之前已经投入先期加工中,这就对整个工程提出了更高的要求:结构设计必须依据外层维护提供的表皮位置进行,而在此之后的钢结构详图设计也必须采用3D软件进行建模出图,否则如此复杂的异形结构仅凭人的空间想象是很难做到的。这样,Prostee软件就再次体现出了它的价值。雕塑的面层是采用Rhino(犀牛)软件设计的,可以将Rhino模型导入至Prostee模型中,帮助结构进行设计定位,然后在Prostee软件中进行结构设计建模,完成3D模型后,Prostee软件可以与SAP2000计算软件实现无缝结合,直接调用SAP2000进行结构计算,经过计算调整后的杆件截面还可以自动返还至Prostee软件中,最后再交由Prostee软件进行自动创建施工图。这样,整个复杂的项目间合作,仅用Prostee软件就实现了他们之间的协作和连接,本来各个独立的个体连成了相互沟通的整体。
libaichun
2009-10-15 09:47
感觉红线好像是起支撑作用,但角度比较小,起到的作用不是很大
zhouji96
2009-10-15 15:08
这个是建筑上的东西,结构上没有考虑。结构也不想设计成不连续的网壳,建模和计算都非常困难。但建筑要求一定要这样做,要体现“建筑和结构的统一”。呵呵,没法子啊。
zhouji96
修改于2009-10-15 15:09
libaichun
2009-10-16 14:14
呵呵
建筑师有时候想法比较诡异
liuchuang1011
2009-10-19 20:26
这就是所谓的天才,呵呵。
