关于椭圆网架设计
青梅居
最近遇到一椭圆网架平面尺寸为54米*66米,下弦支承,另外周边悬挑3米,屋面
采用彩色夹芯版,网架高度要求3-4米,网格选择三角锥还是正放四角锥?
屋面排水自由落水是不行的,如果是有组织排水,如何选择更好一些?本工程
为一体育馆,高度在20米,网架本身起坡,向周围排水,制作排水槽,大家有更好的办法么?
hema
2001-8-18 12:05
哈尔滨速滑馆结构形状与此相同,应该采用三角锥:屋面排水建议采用阶梯级
(三级或四级由中向边逐级降低,高差在400~500MM之间)可以解决屋面排水补偿,供参考 HEMA
hema
2001-8-18 12:08
是“不畅 “ HEMA
箭在弦
2001-8-21 14:26
相对于四角锥来说,椭圆网架用三角锥造型并不容易,且三角锥节点用钢量过大。既然是结构找坡排水,可将网架在长轴方向起拱,或将网架延椭圆长、短轴等分线方向分为四块,对称的两块在对称轴方向起拱用来组织排水,用其四条相贯线同外边线汇水。这样用四角锥造型并不太麻烦。
chenyueming
2001-10-6 18:34
哈尔滨速滑馆结构形状与此相同,中间为四角锥,两侧应该采用三角锥.
wildly
2001-10-6 21:25
嘻嘻,最近刚好做了一个,四点支承,要的话给我个EMAIL,和你的基本一样,是用四角锥做的,屋面板比较好布。
hanweisteel
2002-1-8 16:34
wildly 最近刚做好的是哪一个,我怎么不知道。
我来泡分
2002-1-20 23:09
我看还是用正放正交造型,不过有些节点的杆件角度太小,用钢量大了一点,还好网架是超静定的嘛,可以删了一些杆件。
朱 宇
2002-11-7 16:32
如果你用SFCAD做的话,我认为用四角锥较方便,采用筒壳建模,沿某一方向缩放,很容易做成椭圆形网架。
xuzhi
2003-4-6 13:34
用四角锥,屋面采用双曲面,较美观.
panasonic
2003-4-16 13:21
如果是平板网架,建议采用两面坡排水:长轴为屋脊线沿短轴排水.网架最外圈上弦放置天沟.这样屋面节点少还方便屋面施工.
