谁有 高楼之间人行天桥(钢结构)的图纸嘛?
miaoliuhua
请问:
libaichun
2009-11-5 17:14
做个桁架?
是不是可以
miaoliuhua
2009-11-6 00:29
很多高楼之间的天桥均采用抗震球铰支座,为什么?
减小支座反力?利于抗震?适应水平和竖向弹性变形?
V6
2009-11-6 09:31
抗震型球形钢支座特点
1、抗震球钢支座可万向转动,万向承载,能很好地满足上部结构各种荷载(如恒载、活载、风、地震力等)所产生的反力的传迅、转动、移动要求,保证反力合力集中、明确、可靠。
2、抗震球钢支座可承受拉、压、剪(横向)力,在巨大的随机地震力作用下,只要上、下结构本身不破坏,由于此种支座存在就不会发生落梁,落架等灾难性后果(一般来说,支座是个薄弱环节,在强大的地震力作用下,极易发生落梁或落架,而此种支座的强度和延性均高于结构本身),故特别适用于高烈度地震区的设防,具备能抗地震烈度9度的能力。
3、抗震球钢支座与其他支座相比(如板式橡胶支座、盆式橡胶支座等),静刚度大,在列车及大型汽车巨大自重及惯性力作用下,支座仅产生极小变形,能可靠地保证汽车、列车、特别是高速车运行的平顺性。
4、抗震球钢支座通过球面传力,受力面积大,并采用机种材料的优化组合,故与其他铰结构支座相比(如摇摆支座、辊轴支座等),其体积和高度均大大减少,重量轻,便于安装,并与同样承载力的钢支座相比造价较低。
5、抗震球钢支座适用温度范围大(-40℃~+70℃),耐久性好;不采用橡胶承压,不存在橡胶老化对支座转动性能的影响。
6、抗震球钢支座特别适用于宽桥、曲线桥、斜拉桥、坡道桥、大跨空间结构等工程,尤其在地震高烈度区更为适用。
以上是在网上搜的抗震球铰支座的一些特点,可以看出这个技术是应用在桥梁上的技术。现在被用在民用建筑领域越来越多。两楼之间的天桥如采用这种支座,应属于强连接连体结构,采用这个支座后可减小天桥两端结构在地震作用下的相互影响,同时减小在地震作用下连接天桥的结构内力。在高烈度地区很有实用价值。
参考阪神地震的资料可以看到,连接天桥震落的较多,产生的震害很大,采用这种支座可减轻此种震害的发生。
xxqxxq2002
2009-11-7 20:32
不只这种支座能否自由滑动,不然的话用起来还是很麻烦的
miaoliuhua
2009-11-9 08:47
静刚度大
kaikai2005
2009-11-9 23:31
可以滑动,单向滑动,双向滑动都可以的,目前我正在用该支座,做一大跨度结构的设计,
stjackin
2009-11-12 12:34
miaoliuhua wrote:
抗震球钢支座与其他支座相比(如板式橡胶支座、盆式橡胶支座等),静刚度大,……
请问这个静刚度是针对动刚度吗? 可否解释一下两者及其区别。。。
结构梁思成
2009-11-12 15:37
他无非是要克服其他支座无法解决的问题(eg:板式橡胶支座,铅芯橡胶支座等)。
1 水平滑动后无法转动
2 转动后无法水平滑动
3 减震作用
即便是采用抗震球型支座,上面的问题1.2也解决的很勉强。
miaoliuhua
2009-11-13 13:42
1 水平滑动后无法转动
2 转动后无法水平滑动
3 减震作用
即便是采用抗震球型支座,上面的问题1.2也解决的很勉强。 ...
球铰的转动有角度限制,一般在0.02Rad左右,不过我个人以为这个量还是基本满足要求了。减震主要依靠弹簧作用。
我觉得球形钢支座主要是三个作用:
1,较完美模拟滑动铰或固定铰的边界条件;
2,通过弹簧变形吸收温度变形,减小温度应力;
3,通过弹簧变形减小地震作用;
kaikai2005
2009-11-14 22:12
楼上所说的:
我觉得球形钢支座主要是三个作用:
3,通过弹簧变形减小地震作用;
应该是具有减震作用的球形铰支座吧,它是通过在支座内部设置弹性元件或者弹簧垫片,类似于汽车上的减震片,来减少温度变形引起的作用,还可以减少水平地震作用。
还有一种是抗震型球形钢铰支座,这种支座没有减震功能,它完全是通过支座来抗地震作用,当然实际使用还是有一定的间隙也久几个毫米,可以起到减少温度应力的作用。
其中在支座在相同受力的情况下,减震型支座的截面尺寸比抗震型支座尺寸的要大很多。所以在具体工程中要综合考虑支座的布置来选择合适的支座。
