TST5810应变放大器
jjhan
内置高精度放大器、A/D转换器等高精度电路,工作稳定可靠;所有参数均由计算机程序进行设置;自动平衡、抗振宽频响、抗干扰能力强、低噪声、带光藕隔离、自带数据采集功能, USB2.0 接口, A/D16 位可程控放大,可配软件进行振动分析;线性度好,系统精度高; 性价比高,适合各种应变测试场合。
技术指标
1.单台测点:16、8、4
2.系统最大测点:不限
3.接口:USB
4.扩展方式:RS485
5.控制方式:计算机
6.适用桥路电阻:50Ω~1KΩ
7.供桥电压:2V、5V、10V、15V分档切换
8.电桥平衡: 自动平衡、桥臂电阻误差小于5%、自动平衡直流偏移 ±50mV;
9.平衡方式:自动平衡,平衡值自动保持;
10.输入阻抗:大于100MΩ;
11.灵敏度:500mV /100με(2V桥压)
12.非线性:小于0.1%
13.增益:
a.增益换档: 300、1000、3000、10000四档分档切换;
b.增益准确度: 0.5%(F.S)(预热1小时后测量);
c.增益稳定度: 0.05%/h(同上);
14.稳定性:零点漂移小于1μV/℃\0.5%F.S/4小时;灵敏度变化 小于±0.1%/4小时
15.共模抑制比: 大于100dB
16.频响: DC~100KHz(±3dB) ;
17.滤波方式: 三阶巴特沃斯有源低通滤波器;
a.滤波器上限频率(-3dB±1dB): 30、100、300、1k、3k、10k、30k(Hz)、PASS分档切换;
b.滤波器平坦度: 当f<0.5fc时, 频带波动小于0.1dB;
c.滤波器阻带衰减: 约-18dB/oct;
18.信噪比:大于50dB
19.校准值:500με、1000με (±0.5%)
20.输出:±10VP (电流50mA)
21.电源:AC 220V (±10%) 50Hz(±10Hz)
22.工作环境:温度 0~40℃;湿度 30%~90%(不结露)
23.仪器尺寸:317×236×88 (16测点)
