高强螺栓孔火焰切割
012701109
大家好!规范上讲了高强螺栓孔只允许机械加工,A\B\C级孔,想知道,火焰切割开孔后,有什么实质上的危害。圆度、垂直度、加工精度、板面变形,这些不算;比如对结构,对高强螺栓本身,受力等,这些范围内实质性的危害有多大。有没有相关数据等等。
bzc121
2009-12-17 16:58
火焰切割高强度螺栓连接孔是肯定不可以的,这是因为:
1、经济性没有优势。钻孔多采用端板钻或钻床。例如在20MM厚的钢板加工D20孔,采用火焰切割要先钻一个D8的火焰引入孔,再火焰切割,时间、费用都不节省。即使用自动火焰切割机,也没有端板钻费用低。
2、加工精度低。在机械加工表面精度用粗糙度来表示,用加工平面(假设显微镜下)最高点与最低点的数据来标识,火焰切割粗糙度已经超过最大尺寸值。另多孔间中心距也无法保证。
3、连接强度没保证。高强螺栓帽与螺母夹紧面积有限,孔径大会降低夹紧产生的摩擦力。因为只有4倍孔面积起到摩擦作用。
012701109
2009-12-18 10:17
好!谢谢!!
如果安装后,能否有一天能倒塌,还有高强螺栓能否被剪切断。24米4连跨100长。
lhfswy521
2009-12-22 13:19
火焰割孔直接后果是,孔径尺寸无法保证,而孔径尺寸无法保证,则带来三种影响:
1.降低了连接的夹紧力
2.降低了摩擦面的抗滑移系数
3.摩擦被克服后连接的滑动加大
在陈绍藩老师的《钢结构设计原理》第九章连接中有螺栓连接的介绍,并在9.2.4节详细介绍了放大孔和加长孔对结构的影响
