网架节点设计问题
fans
本人对网架结构不怎么了解,想请教一下,网架结构节点设计,基本都是怎么进行的,杆件设计完后,有些软件(如3D3S)可以程序自动直接进行螺栓球或者焊接球设计,这些软件设计的节点怎么样,能直接用吗,,大家平时设计节点是怎么进行的,向螺栓球、和螺杆的大小是怎么计算确定的啊,,是根据杆件的轴力包罗值,在自己另外进行计算吗,
2010-1-16 14:25
程序计算出的球节可以直接采用。
手工设计的话,根据同规格杆件中的最大拉力选螺栓,根据最大压力设计套筒。
根据最大拉压力设计锥头/封板。
球节直径不考虑受力,以3不碰的几何关系来确定:
相邻锥头/封板不碰,相邻套筒不碰,相邻螺栓不碰。
全手工设计过几个网架,不堪回首的经历。
fans
2010-1-16 15:27
碰到一个工程,设计院用3D3S设计好了杆件
2010-1-16 21:13
设计院除应确定杆件外,还应明确螺栓和套筒、锥头。而球节因是几何关系确定,可由厂家确定。否则厂家只能按等强配螺栓等零件,浪费较大。
更常见的是,设计院不确定螺栓、套筒、锥头,而是提供不同规格杆件的最大拉压力。这种做法对设计院和厂家都最容易接受。
fans
2010-1-17 08:03
楼上提到的常见做法,
为什么这样呢,我们碰到这个工程,就是这样,只给了规格,然后给出了所有杆件的轴力包罗直,我们要按照受力值,计算每个节点吗,本人对网架不熟悉,还请赐教。对于螺栓、套筒,还可以自己找出来每种杆件规格的最大受力值,计算,锥头是不是也是根据每种规格最大受力,,那螺栓球大小呢,网壳是异型的,确定就行了
,基本没什么规律可找,,
这种情况一般要怎么进行节点设计啊
keleisibo
2010-1-17 08:23
网架设计应有专业软件(MST、SFCAD、3d3s等)完成,这类软件可以对杆件和节点进行最为精确和详细的设计,软件会按规范的要求去计算内力、计算杆件、计算节点,并且可以把杆件和节点的施工图甚至加工图以 .dwg文件的形式给搞出来,把字体和标注稍作调整就可以出图了。无论网架或网桥造型多复杂都能顺利出图,与其他结构形式相比,网架的出图速度要高出N倍。QQ582427913
2010-1-17 12:48
已经用3D3S设计了杆件,为什么不同时提供其他全部图呢?
ztgg82109157
2010-1-21 15:01
3D3S可以直接出螺栓球和焊接球啊,注意基准线的方向,很方便的
chenhongyan
2010-1-21 19:35
设计院一般不出详图,深化设计都由专业公司完成,很方便的
