关于网架折算刚度的计算。
anakin
由于是混凝土专业,对网架设计不了解。现在有很多混凝土结构,上不是网架屋顶。
为了计算方便,一般是将网架折算成钢梁,在PKPM中建模。可是不清楚这个刚度是怎么
折算的。网架规程中附录的公式,也看不明白。
哪位朋友能给举个例子,或给一个计算书学习一下啊?谢谢。
2010-1-23 14:38
折算很不可靠,应整体建模。
zb616
2010-6-8 10:56
我也遇到了这样的问题,不知道怎么求折算刚度。
liujun95173
2010-6-8 11:04
可以将网架屋面定义为刚性板呀。
zengchenguang
2010-6-8 13:41
这是目前,设计人员在设计中,普遍采用的方法,其实很不可靠,一定要跟网架设计单位相结合,配套进行设计,这样才能做到安全可靠。网架里支承目前有两种方法处理:1、固定约束 将节点的一个或二个或三个坐标方向线位移结予约束,使其不产生节点位移。(鲜然,这种情况一般现实中是不可能做到的,除非是直接落地支承的。水平推力很大) 2、弹性约束 考虑网架与下部结构共同作用(这种情况比较符合实际,但要混凝土柱设计单位配合提供弹性刚度,见附图,这样处理才是比较合理的)。最终经过配合,由混凝土单位再次验算,确定柱刚度是否合理。
铁锈
2010-7-16 17:57
一般联合网架设计单位的设计人员一起建模,要求网架设计人员提供网架支座反力,网架人员可以提供分工况的标准值和组合值以方便下部结构计算
