请教《钢规》8.2.5条
pangdacheng
《钢规》8.2.5条:当采用部分焊透的对接焊缝时,应在设计图中注明坡口的。。。是否可以相应理解为当要求焊透时我只需要给坡口形状,施工单位就应该自行根据图集选用相应的具体坡口尺寸?
问题2我们院在次梁铰接于主梁时总喜欢把次梁的翼缘和主梁对焊,我个人觉得没有什么用处,请教大家的看法?
谢谢!
kdp19731212
2010-2-3 16:13
铰接就不用焊了,焊了不就成刚接了吗。
liyajun213
2010-2-17 19:43
好多设计人员都是在图纸中给个剖口尺寸然后注明要求满足《钢结构焊接技术规程》及相关规程规范的要求,人觉得这样不好,还是应该把焊缝信息写得详细一些,或者套用图集,指定焊缝在图集中具体的编号,毕竟节点是钢结构中非常重要的部分。
其次次梁铰接于主梁时怎么可能还把翼缘对焊呢?
好好学习,天天向上!
cheers
2010-2-25 15:43
这样的做法,会导致主梁受到额外扭转,对主梁比较不利。
pingp2000
2010-2-26 18:34
其实你在图纸上套一个焊接大样就行啦。PKPM是可以出焊接大样的CAD版本的。
dujb
2010-3-29 11:47
这样的做法实际上已经是刚接了。如果是铰接的话,翼缘已经是不用对焊的。
lijincao1984
2010-3-31 10:30
我个人认为太依赖图集,不好,特别是钢结构,所有的节点都应该自己画,这样才更好。
部分焊透的焊缝要指定,部分焊透的程度,破口详细尺寸,焊接方法等确定焊缝最终形式的内容。
主梁与次梁节点,不应该将翼缘焊接,只连接腹板就好,否则会造成传力不明确,造成主梁扭矩过大,螺栓荷载过大,主梁的上翼缘承载力降低,主梁偏于不安全等因素。宜取消
V6
修改于2010-03-31 14:23
fanyong
2010-4-13 17:27
焊接也可以理解成是铰接的,但你要考虑每个节点所产生的弯矩,假如图纸说明要求焊透,并不是你想象的打坡口就可以,你要参照焊接规程,
